Wstępny projekt frezarki CNC 3/4 osiowej
: 11 sty 2013, 14:48
autor: LordOfTheDeath
Bardzo proszę doświadczonych forumowiczów o opinię na temat stabilności maszyny:
Podstawa ze stali S355 o grubości 35mm, przefrezowanej na CNC do ~34mm. Wszystko łączone wstępnie kołkami ( myślę że po 2 fi10 starczą ) i dokręcone śrubami. Wszystkie otwory i planowanie będą wykonywane na CNC. Słupki 80x80x8, blacha do której będą przykręcone prowadnice - grubość 10mm, od tyłu wsparte belkami stalowymi o przekroju 50x35mm. Blachy osi Z o grubości 10mm. Wałki o średnicy 20mm, jak widać wsparte na całej długości. Śruby osi X i Y kulowe, osi Z - gwint trapezowy.
Główne przeznaczenie - obróbka drewna i miękkich metali, może stali ale to nie przy aktualnym wrzecionie; grawerowanie; rysowanie.
Tylko proszę nie pisać że to tylko projekt i na tym się skończy
Mile widziane opinie co mogę poprawić.
: 11 sty 2013, 14:54
autor: IMPULS3
LordOfTheDeath pisze:Mile widziane opinie co mogę poprawić.
Wszystko.
To nie jest konstrukcja tylko kilka płaskich detali poukładanych na sobie.
: 11 sty 2013, 14:58
Czyli że co ? Nie wytrzyma jak będę frezował drewno
: 11 sty 2013, 15:01
autor: pukury
witam
pozdrawiam.
: 11 sty 2013, 15:07
Panowie, jeśli chcecie zabierać głos, to proszę o konkretniejsze informacje. Jakieś niepewne miejsca ? Sposoby ich likwidacji ?
: 11 sty 2013, 15:11
autor: wojtek30
LordOfTheDeath pisze:Czyli że co ? Nie wytrzyma jak będę frezował drewno
Wytrzyma (na pewno się nie rozleci), ale wszystko zależy od tego, jaką dokładność chcesz osiągnąć. Ja osobiście nie lubię konstrukcji z płaskich blach, większą sztywność osiąga się dzięki zastosowaniu pustych, szerokich profili.
Pierwsze co bym poprawił, to brama. Jeśli chcesz dać tylko blachę, jak na obrazku, to będzie się gięło na 100%, nawet w milimetrach licząc. Musisz dać od tyłu jakiś profil wzmacniający. W podstawie też powinno być coś więcej niż te dwie wąskie blaszki.
: 11 sty 2013, 15:26
Dzięki za opinię.
Nie chcę używać profili. A czemu ? Wszystkie elementy tu widoczne będą frezowane, a wiadomo z czym się wiąże przefrezowanie stalowego profilu pustego wewnątrz. Te dwie wąskie blaszki będą wymiarów 120x34x1000mm i przykręcone kilkoma śrubami, więc o nie bym się nie obawiał z faktu że ich zadanie sprowadza się do łączenia tych dwóch większych niebieskich płaskowników które to właśnie będą leżeć na "fundamencie".
: 11 sty 2013, 15:37
autor: wojtek30
LordOfTheDeath pisze:od tyłu wsparte belkami stalowymi o przekroju 50x35mm
A, to przepraszam. Nie wiem dlaczego zrozumiałem, że to słupki będą wsparte od tyłu
LordOfTheDeath pisze:...więc o nie bym się nie obawiał z faktu że ich zadanie sprowadza się do łączenia tych dwóch większych niebieskich płaskowników które to właśnie będą leżeć na "fundamencie".
No właśnie tu jest pies pogrzebany, gdy te dwa "wąskie" płaskowniki będą się wyginać, każdy pewnie w inną stronę, to te dwa niebieskie płaskowniki będą zmieniały położenie względem siebie, co automatycznie wiąże się z krzywieniem całej bramy.
Nie bagatelizował bym ich roli w konstrukcji maszyny, no chyba że planujesz całość przykręcić do podłoża.
[ Dodano: 2013-01-11, 15:44 ]
Cienkie płaskowniki mogą się wyginać od nierównego podłoża, od naprężeń w bramie, w stole itp. Konstrukcja jest dość spora...
: 11 sty 2013, 17:49
autor: IMPULS3
Popatrz na to swoje zdjęcie i zwróć uwagę że te wszystkie części to takie płaskie deski. Nie ma tam przestrzennej konstrukcji. Widziałeś jak zbudowany jest dżwig? jego ramię to albo rura albo kratownica, coś podobnie jak mosty.A u Ciebie jest PLASKO.
Więc albo dospawaj lub dokręć jakieś poprzeczki albo zmień konstrukcję, bo gdybym te Twoje blaszki rozciął na pół i pomiędzu te połówki wspawał jakieś poprzeczki to miałbym ramę o takiej samej wadze ale nieporównywalnie większej sztywności.
: 11 sty 2013, 22:48
autor: spol
Kolego mozesz zdradzic komu chcesz zlecac obóbke tych elementów na cnc ? W sensie interesujee mnie firma z Łomzy czy okolic. No chyba ze sam będziesz to robił. Daj znać , pozdrawiam
