Mała frezarka -pomoc w wyborze kitu
michalwu
Post napisał: michalwu » 19 gru 2012, 15:57
Cześć!
Powiem wprost: choruję na CNC!
Ale nie mam wystarczających umiejętności, żeby zaprojektować własną.
Pozostaje maszyna w kicie.
Wymagania:
-małe rozmiary (musi mieścić się w małym mieszkaniu i być mobilna)
-do frezowania PCB, plastikowych obudów, czasem miękkiego metalu
-bez ciśnienia jeśli chodzi o prędkość obróbki -wiem że twardszy materiał będę robił wolniej.
Przygotowałem zestawienie trzech, na które patrzę poważnie. Co o nich myślicie? A może nie zawracać sobie głowy i szukać czegoś w Europie/Polsce?
Na przesyłkę trzeba liczyć jakies 70 dolarów / 214zł
No i oczywiście podatek -23% od wartości.
ShapeOko : $225 / 690zł
-na paskach, mam wrażenie że długo nie posłuża?
-MakerSlide ma podobno luzy podczas pracy -z powodu kółek z gumy, na których to pracuje.
ShapeOko Link
Waga:
Rozmiary:
pole pracy (x y z)
200mm x 200mm x 90mm
Zen Toolworks : $360 / 1100zł
-najdroższe
+z silnikami
rama z PVC, ale mówią że sztywniejsza niż ShapeOko (??)
Zen Toolworks Link
Waga:
8kg (18 lbs)
Rozmiary:
260mm x 140mm x 390
10.7 x 5.7 x 16 inches
pole pracy
7'' x 7'' x 2''
170mm x 170mm x 50mm
MyDIYCNC : $245.00 / 750zł
-trzeba we własnym zakresie wyciąć parę elementów
+z silnikami
+z elektroniką
+zanim kupi się pełn kit, można kupić sam manual za $19 który później jest odliczany od ceny kitu -jeśli się zdecydujemy (do manuala są rysunki CAD -gotowe do wyciecia)
MyDIYCNC Link
Waga:
7kg (17 lbs)
Rozmiary:
gł -1'6'' == 45cm
sz - 10'' == 26cm
wys 1'3'' == 38cm
pole pracy
9'' x 6'' x 4''
220mm x 140 x 100mm
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 gru 2012, 16:50
Ceny sa nie duże. jak Coś nie wyjdzie to zgonia ze zle zmontowaleś :)
michalwu
Post napisał: michalwu » 19 gru 2012, 16:54
pasierbo pisze:Ceny sa nie duże. jak Coś nie wyjdzie to zgonia ze zle zmontowaleś :)
Oczywiście!
Ale to samo może się stać z urządzeniem, które sam zaprojektuję i zlożę.
Ale w przypadku tych kitowych, jest już grupa ludzi która to złożyła -zawsze można kogoś podpytać na forum.
m.
ezbig
Post napisał: ezbig » 19 gru 2012, 20:33
Takie drewniane i podobno tanie, ktoś na allegro robi. Nie wiem czy to warto, pakować się w takie zabawki. Myślałem, że usnę jak zacząłem oglądać filmiki z pracy tych maszyn. Za 1000 zł to spokojnie z drewna złożysz maszynkę z gotowego projektu.
sina2
Post napisał: sina2 » 19 gru 2012, 21:33
na allegro sprzedaje człowiek za 2800 , to przynajmniej wygląda że coś tym zrobisz, a jest jakaś samodziełka za 450 zł stoi ostatnio jak widziałem
michalwu
Post napisał: michalwu » 20 gru 2012, 09:02
Dziękuję, Panowie.
Jeśli tylko da się uniknąć, wolałbym nie kupować gotowej. Ale nie mogę pozbawić się składania przez dwa tygodnie :)
Czy ktokolwiek miał z tymi kitami do czynienia?
Czy możecie powiedzieć o nich coś złego / dobrego?
m.
smouki
Post napisał: smouki » 20 gru 2012, 20:43
to tu na forum gościu robił lepszą konstrukcję i jak poczekasz chwilę to będzie to udostępnione od marca bodajże jako open source, potem w planach ma drukarkę 3d. Poszukaj po forum i napisz do niego o ewentualne udostępnienie czego się da.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
michalwu
Post napisał: michalwu » 20 gru 2012, 21:25
smouki pisze:to tu na forum gościu robił lepszą konstrukcję i jak poczekasz chwilę to będzie to udostępnione od marca bodajże jako open source, potem w planach ma drukarkę 3d. Poszukaj po forum i napisz do niego o ewentualne udostępnienie czego się da.
Hehe, cześć smouki :) Ty to przeżyłeś ze swoją maszyną. To mój ulubiony inspirujący wątek!
Masz na myśli ten wątek o CNC ze sklejki ?
m.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 gru 2012, 21:33
serio chorujesz na cnc ? bo mi czasem bokiem wylazi
michalwu
Post napisał: michalwu » 20 gru 2012, 21:39
bartuss1 pisze:serio chorujesz na cnc ? bo mi czasem bokiem wylazi
Mi bokiem wyjdzie, jak bede mial takie przejscia jak smouki.
Dlatego chcialem zminimalizowac czynniki niewiadome.
Masz jakies pomysly, bartuss1?
