Jaki rozmiar frezu do drewna
: 17 gru 2012, 22:43
autor: witox4
Witam będe chciał słabą frezarką frezować w drewnie. Nie zalezy mi na czasie wiec np. na glebokosc 20mm moge nawet schodzić 10x 2mm tylko mam pytanie chce do kresa 1050 kupić frez i może proste pytanie ale czy łatwiej bedzie słabej frezareczce operować frezem 3mm czy frezem 8mm (palcowe frezy mam na myśli). Właśnie kupiłem na allegro od jednego z forumowiczów frezareczkę i chce dobrać jakiś frez a jestem troche zielony w temacie. Z góry dziekuję
: 17 gru 2012, 22:53
autor: liquid
moim zdaniem najpierw powinieneś zaglądnąć do katalogu ze swoimi frezami. Tam masz napisane optymalne parametry obróbki. Dostosuj je do swojego wrzeciona. Na pewno uda Ci się wyliczyć odpowiednie parametry, dłużej i wydajniej pracować.
Ogólnie przy takiej samej głębokości frezowania, dla frezu o większej średnicy potrzeba więcej mocy wrzeciona.
: 17 gru 2012, 23:28
autor: koala.g
Z drewnem to trochę doświadczalnie ...
: 17 gru 2012, 23:32
autor: dance1
To może przedstaw co kupiłeś, łatwiej będzie frezy dobrać.
Co z tego że ja Tobie napiszę że u mnie czy 20 mm czy 70mm idzie jak w masło.
Zapomniałem, wrzecionko 20kW.
Przepraszam, teraz zauważyłem że o Kres-sie rozmowa.
: 18 gru 2012, 22:25
autor: witox4
wrzeciono kress 1kw no i frezareczka delikatna wiec chyba zdecyduje sie na freza 8mm i bede powoli po 1mm zbieral i tak z 20 razy to w koncu wyfrezuje 20mm ;p
: 20 gru 2012, 11:57
autor: ursus_arctos
Sam mam kressa i dość wiotką maszynkę (drewniak, wałki wiszące) - i zasady są dwie:
1. duże obroty
2. duży posuw, mała głębokość
Duży posuw = 20mm/s lub lepiej, jeżeli maszyna pociągnie.
Mała głębokość - dobrać doświadczalnie
Duże obroty - kress nie ma małych obrotów
, ale też nie należy ustawiać na min. bo wtedy moment też jest mniejszy.
Obserwacja z mojej maszyny:
odchylenie od zadanej ścieżki obróbki jest z grubsza proporcjonalne do głębokości i z grubsza niezależne od posuwu (od 5mm/s do 20mm/s wychodzi praktycznie tak samo).
