Jaki rozmiar frezu do drewna
witox4
Post napisał: witox4 » 17 gru 2012, 22:43
Witam będe chciał słabą frezarką frezować w drewnie. Nie zalezy mi na czasie wiec np. na glebokosc 20mm moge nawet schodzić 10x 2mm tylko mam pytanie chce do kresa 1050 kupić frez i może proste pytanie ale czy łatwiej bedzie słabej frezareczce operować frezem 3mm czy frezem 8mm (palcowe frezy mam na myśli). Właśnie kupiłem na allegro od jednego z forumowiczów frezareczkę i chce dobrać jakiś frez a jestem troche zielony w temacie. Z góry dziekuję
liquid
Post napisał: liquid » 17 gru 2012, 22:53
moim zdaniem najpierw powinieneś zaglądnąć do katalogu ze swoimi frezami. Tam masz napisane optymalne parametry obróbki. Dostosuj je do swojego wrzeciona. Na pewno uda Ci się wyliczyć odpowiednie parametry, dłużej i wydajniej pracować.
Ogólnie przy takiej samej głębokości frezowania, dla frezu o większej średnicy potrzeba więcej mocy wrzeciona.
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 gru 2012, 23:28
Z drewnem to trochę doświadczalnie ...
dance1
Post napisał: dance1 » 17 gru 2012, 23:32
To może przedstaw co kupiłeś, łatwiej będzie frezy dobrać.
Co z tego że ja Tobie napiszę że u mnie czy 20 mm czy 70mm idzie jak w masło.
Zapomniałem, wrzecionko 20kW.
Przepraszam, teraz zauważyłem że o Kres-sie rozmowa. :oops:
witox4
Post napisał: witox4 » 18 gru 2012, 22:25
wrzeciono kress 1kw no i frezareczka delikatna wiec chyba zdecyduje sie na freza 8mm i bede powoli po 1mm zbieral i tak z 20 razy to w koncu wyfrezuje 20mm ;p
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 gru 2012, 11:57
Sam mam kressa i dość wiotką maszynkę (drewniak, wałki wiszące) - i zasady są dwie:
1. duże obroty
2. duży posuw, mała głębokość
Duży posuw = 20mm/s lub lepiej, jeżeli maszyna pociągnie.
Mała głębokość - dobrać doświadczalnie
Duże obroty - kress nie ma małych obrotów ;), ale też nie należy ustawiać na min. bo wtedy moment też jest mniejszy.
Obserwacja z mojej maszyny:
odchylenie od zadanej ścieżki obróbki jest z grubsza proporcjonalne do głębokości i z grubsza niezależne od posuwu (od 5mm/s do 20mm/s wychodzi praktycznie tak samo).
