Od dłuższego czasu zastanawiam się nad budową 4 osi do mojej frezarki i o ile była by to "zwykła" oś obrotowa to nie było by problemu, ale ja chciałbym czasem na niej coś sobie dotoczyć, zrobić gwint.
Tutaj pojawia się pytanie jak tym sterować z macha żeby działało jak wrzeciono tokarki i jak generować program pod taką oś
Czy trzeba zastosować serwo, czy może być to silnik krokowy
Podaję przykładowy filmik z działania takiego rozwiazania .
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
: 30 lis 2012, 23:23
autor: adam Fx
właśnie myślę nad czymś takim od jakiegoś czasu .. serwo z drogie korkowiec za słaby więc doszedłem do wniosku iż oś będzie wyposażona w odpinaną przekładnie ślimakową i zwykły silnik około 0,75kw + enkoder
tylko jeszcze nie wiem jak ten enkoder zrobić (mechanicznie to nie problem ale co się dzieje potem za tymi fotoelementami to już schody)
: 02 gru 2012, 21:25
autor: oskarivppl
Na przekładni ślimakowej niestety nie uzyska się wysokich obrotów...
Mniejsza o konstrukcję, bo to nie problem, ale może wiesz jak czymś takim sterować i jak pisać program pod takie cudo??
: 03 gru 2012, 19:48
autor: adam Fx
oskarivppl pisze:Na przekładni ślimakowej niestety nie uzyska się wysokich obrotów...
dlatego przekładnia ma być odpinana . i do toczenia będzie napęd z paska i silnika ok 0,75kw
a sterować można z Mach3 linuxCNC (emc2) i pewnie większości programów działających po LPT czy teraz zyskującym popularność usb
zobacz wicej filmów tego gościa
ta na EMC2
: 03 gru 2012, 22:58
autor: Zbych07
adam Fx pisze:właśnie myślę nad czymś takim od jakiegoś czasu .. serwo z drogie korkowiec za słaby więc doszedłem do wniosku iż oś będzie wyposażona w odpinaną przekładnie ślimakową i zwykły silnik około 0,75kw + enkoder
Rozwiązanie Kamara doskonale sprawdza się w tokarce ale jako 4 oś raczej się nie sprawdzi.
Na filmiku do którego podał link Autor wątku, twórca 4tej osi Simpson36 zastosował serwo z enkoderem + dodatkową elektronikę ( coś jak Kamar ) na osi .
W sieci można znaleźć fotki tej konstrukcji:
Autor zbudował kilka wersji:
: 04 gru 2012, 00:08
autor: oskarivppl
...a jak by zastosować silnik krokowy 23Nm? Do 4osi byłby ok, a i do toczenia powinien starczyć, chyba że się mylę to proszę mnie poprawić.
Pomijając kwestię mechaniczną nadal gryzie mnie programowanie tego, jeśli na przykład chciałbym nagwintować wałek, wywiercić kilka otworów i np wyfrezować rowek czy coś, to jak mam wygenerować to np w edgecamie żeby zrobić to z jednego zamocowania w tej 4osi?
To ja mam pytanie z innej beczki...
Jak jest zbudowana oś obrotowo-tocząca w takich automatach tokarskich do wałka ~fi20.
Tam obroty toczenia to max 5-6tyś ....
Podejrzewam ,że tam musi być silnik zwykły i do tego rozłączana przekładnia...
Bo ciężko uzyskać 6tyś obr i od razu precyzję pozycjonowania podczas pracy jako 4ta oś:(
: 04 gru 2012, 15:56
autor: oskarivppl
Wydaję mi się że jest tam stosowane jakieś mocne serwo, chociaż te mocniejsze serwa nie są takie szybkie, na pewno jest jakaś przekładnia, ale jaka to nie mam pojęcia.
Simpson ma hamulec na 4 osi, przynajmniej na tej mocnej wersji, z serwem 750W, na której obrabia stal. Tak więc można na tej 4 osi toczyć, można też frezować, ale nie po obwodzie rury czy pręta, bo temu to już paski nie podołają. Swoją drogą pomysłowość tego człowieka nie zna granic i przynajmniej w cnc jest zdecydowanie lepszy niż McGyver . Czy jest może gdzieś film z konstrukcją jego wrzeciona - bo nie mogę znaleźć ?
: 04 gru 2012, 18:59
autor: syntetyczny
Pytanie, gdzie jest enkoder u Simpsona?Na wale silnika, czy na uchwycie???
