2 gorące silniki servo na y osi
na poczatku chcialbym zanzaczyc ze jestem poczatkujacy cnc i nie wiem czy jestem w dobrej sekcji ale mam pytanie jak w tytule dwa silniki servo na osi y sa tak gorace ze nie mozna sie ich dotknac i mam niewielkie przebicie pradu na ramie (ja nie czuje ale znajomy tak
) sprawdzałem probierka i delikatnie sie swiatełko swieci jaki jest tego powod z gory za odpowiedz dziekuje
dzieki za podpowiedz
co do prądu to gniazdko bylo nie uziemione i bylo przebicie (kaloryfer rozwiązal sprawe póki co) aż elektryk będzie mial czas przyjść ale co do tych silników dalej sie grzeja chociaż wczoraj przez pół dnia bylo ok a dzis znów powtórka z grzania. jakieś rady ? za podpowiedzi z góry dzieki.
Jeżeli serwa są nowe to problem leży tylko pewnie w ustawieniach sterowników , serwa na postoju są bez napięcia, enkoder tylko czuwa. Prawdopodobnie jest coś nie tak na lini Enkoder- nadajnik lini-sterownik. Jeżeli jednak kupiłeś serwa używane to jest realne że są w nich zużyte komutatory i zawalone pyłem ze szczotek. Wtedy grzeje się szybko ale też nie powinno na postoju. Mam do czynienia z wieloma maszynami na serwach DC i jeden przypadek mieliśmy, zawalenia enkodera pyłem ze szczotek. Serwo było polskiej produkcji z Warszawy i miało taki feler. Wtedy całkowicie na postoju głupiało i grzało się. Co to za sterowniki i jakie silniki?
