Frezarka 500x300 - początki budowy
: 28 wrz 2012, 18:33
Witam wszystkich. Od dawna chciałem zbudować frezarkę cnc, jednak dopiero teraz udało mi się zebrać chęci i co nieco już pozbierać. Proszę o pomoc i opinię, czy to co mam wystarczy do zbudowania frezarki w miarę uniwersalnej do stosunkowo niewielkich rzeczy jak płytki PCB czy wycinanie plastiku/drewnie.
Na chwilę obecną posiadam budżet maksymalny 5000 zł. Jest to już maksymalna wartość jaką zamierzam przeznaczyć na ten projekt, oczywiście nie znaczy to że trzeba wydać wszystko, a nawet lepiej gdyby było mniej.
Założenia:
Budżet maks: 5000zł
Frezowanie: PCB, drewno, plastik
Na chwilę obecną posiadam bramę, zrobioną z 15mm płaskowników o szerokości 70mm. Podstawa to dwa płaskowniki czyli 30mm. Rozstaw ramion to 600mm. Ramiona łączy wałek o średnicy 25mm, a także zamontowana jest bliżej nieokreślona śruba trapezowa. Brama waży 22 kg.
Samą ramę zamierzam zrobić z profili widocznych na zdjęciach - 40x40x2.5. Wymiary ramy to 480x680.
Pytania:
Czy taka koncepcja ramy/bramy jest słuszna?
Osie robić na wałkach (podpartych?), czy prowadnicach?
Napęd: jakie śruby kulowe polecalibyście do takich rozmiarów?
Elektronika: Jaki komplet silników byłby najlepszy do takich wymiarów?
Pozdrawiam.
Założenia:
Budżet maks: 5000zł
Pytania:
Pozdrawiam.
