Witam, nie zakładam nowego tematu bo problem mam podobny, tylko że bardziej złożony.
Mianowicie podczas pomiaru sondą detalu po wyjeździe na bezpieczną odległość wyskoczył błąd.
Zazwyczaj w takim momencie wystarczył JOG i reset ewentualnie z+ na krańcówkę i reset i błąd znikał.
Tym razem tak się nie stało. Do tego wszystkiego pomyślałem że jak wywołam wymian narzędzia to po prostu maszyna zmieni narzędzie i błąd zniknie. A tutaj zonk.
Podsumowując:
Sonda na krańcówce w Z
Narzędzie do wymiany opuszczone
Pokazuje błędy:
Podam całe z kodami aby nie było:
700228 Urządzenie podnoszące magazynu nie w położeniu podstawowym
701012 Blokada posuwu: osie główne ---> palec wodzący narzędzia lub przedmiotu obrabianego --> dalsze
701901 Magazyn narzędziowy: Problem z kubkiem
701142 Palec wodzący brak gotowości?brak inicjalizacji
Moja frustracja wzrastała a więc uruchomiłem maszynę ponownie z nadzieją, że bynajmniej błąd kubka zniknie i będzie można cokolwiek zrobić, ale dalej zonk..
no i kolejny błąd z testem bezpieczeństwa: 700544 ...ten z zamknięciem drzwi.
Dodam tylko że Maszyna DMG 1100V frezarka 3 osiowa na sterowaniu simensa z nakładka shopmill czy turn ale chyba mill bo frezarka
Ktoś miał kiedyś taki problem i jak go rozwiązał? Bo działania z poziomu OEM poprzez schowanie kubka czy pozycjonowanie wrzeciona na punkt wymiany narzędzia nie działa. Można tylko otwierać i zamykać drzwi. Safety testu też nie robi po uruchomieniu. Jestem bezradny na chwile obecną.
Dla bezpieczeństwa Sundę wyciągnąłem z wrzeciona.
