Troszkę większy brat tekstolitowej ze stałą bramą
: 27 sie 2012, 23:26
Po udanej poprzedniej konstrukcji, doświadczeniu przy frezarko-plaźmie, czas na większy kaliber czyli to czego brakuje w tekstolitowej.
Maszyna z jak największym polem roboczym, ale jeszcze bez pchania się w ruchomą bramę. Ma być w miarę szybka (powyżej 5m/min) i dawać radę w amelinium
Pole robocze jakie wychodzi z projektu to X=1150 Y=650 Z=150 z lekkim naddatkiem więc tyle powinno być po założeniu krańcówek.
Konstrukcja frezarki z profili 120x80 możliwe że czymś wypełnionych, "biurko" z 100x100
Pod stolikiem będą szyny 25, a w osi X i Z 15. Śruby kulowe o skoku 10mm w X i Y na Zetce 5mm.
Silniki na X i Y 8,7 Nm na Z 4 Nm do tego normalna elektronika, a nie te piszczałki co mam teraz.
Wrzeciono - mokry chińczyk 2,2kW
Stolik to szkielet stalowy z profilu obity płytą aluminiową 10 albo 15mm
Pod stolikiem szufladka na wióra i szafki: na elektronikę, frezy i inne duperele. Maszynę możliwe obuduję tak, że tylko będzie mi gdzieś monitor z klawiaturą w oddali wisiał.
Dość pier... czas na pierwsze zdjęcia:
Tym razem to hugo238 pomaga mi. Zobowiązał się że w sobotę pospawa i będą nowe zdjęcia
