Frezarka F2-250 tzw koreanka,
: 23 sie 2012, 20:09
autor: shaki27
Witam, od niedawna jestem posiadaczem frezarki F2-250 produkcji koreańskiej z roku 1977,
Maszyna używana kiedys w produkcji maszyn do porcelany, póżniej po pięknych czasach prywatyzacji maszyna stała z racji wstrzymania produkcji a póżniej używana w warsztacie utrzymania ruchu tej fabryki, która także sama wytwarzała porcelane.
Na obecną chwilę szukam DTR-ki do frezarki, jeśli ktoś posiada byłbym wdzięczny za podesłanie.
Oto kilka zdjęć maszynki.
: 23 sie 2012, 23:50
autor: BYDGOST
Mam coś takiego, ale oznaczona jest jako FU2 250. Z rysunków wynika, że to jest ta. Może tłumacze mieli kłopot z tłumaczeniem. Jest w języku mało polskim, ale rysunki są czytelne. Schemat elektryczny słabiej, ale w nim prawie nic nie ma.
: 25 sie 2012, 00:03
autor: shaki27
to super a moze wrzuciłbyś to w pdfa jeśli masz czas i chęci ? bo póżniej bede dorabiał nakrętki by skasować luzy na łożu i powinno tam być dokładnie opisane jakie mają wymiary.
: 25 sie 2012, 00:38
autor: BYDGOST
Da się zrobić. Tylko przyślij mi na PW swój adres poczty. Dorzucę jeszcze czeską FA3 bo to prawie to samo.
: 21 lis 2014, 16:17
autor: lukasz.radomski
Kupiłem taką frezarkę i mam delikatny problem z wyciekiem oleju przez wrzeciono, normalnie kapie w czasie pracy
czy ktoś obeznany w temacie mógłby mi powiedzieć czy tu nie powinno być jakiegoś simmeringu? a ta papierowa uszczelka to nie wiem co daje
: 16 lip 2017, 15:27
autor: piter_e
Witam ma może ktoś przełącznik do włączania posuwów do tej maszyny lub jakieś zdj jak są poustawiane te kółeczka co poruszaja stykami w mojej to było poluzowane i posuwy zgłupiały ma ktoś pojęcie jak to poustawiać ??
: 18 lip 2017, 10:07
autor: m.j.
Ja w swoim klonie bridgeporta też mam wyciek z wrzeciona jednak wydaje mi się że tak powinno być - przynajmniej u mnie. Na punktach smarowania pisze aby smarować co tydzień więc widocznie wyciekać musi bo gdzie by się miał olej podziać? Oleju wlewa się mało więc akurat nie szkoda. Gorzej jak musisz wlewać dużo i smarować tym olejem więcej podzespołów, a olej szybko ucieka.
Re: Frezarka F2-250 tzw koreanka,
: 01 sty 2020, 18:20
autor: Michal11
Ponawiam temat potrzebuje drt ponieważ ostatnio maszyna odmówiła posłuszeństwa nie działają posuwy słychać jak coś się tłucze w środku
Dodane 16 minuty 30 sekundy:
Może ktoś miał podobny przypadek
: 24 sty 2021, 08:59
autor: dimdraw
Dorwał Kolega DTR? Jeżeli tak to czy mógłbym poprosić?
Marcin
