obudowa własnej roboty
mocart4
Post napisał: mocart4 » 11 sie 2012, 20:51
Planuję wykonać samodzielnie obudowy pod łożyska, mógłby ktoś powiedzieć z jaką dokładnością wywiercić otwór? łożyska liniowe na wałek 20mm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sie 2012, 21:00
a z kasowaniem luzu ... wałki podparte czy nie?
[ Dodano: 2012-08-11, 21:06 ]
https://www.cnc.info.pl/topics62/obudow ... k&start=20
też szukałem i nie dostałem konkretnej odp. i koniec końców zrobiłem od 0 do + 0,01 ale kasowanie luzu i tak miałem więc gdyby okazało się coś nie tak to miałem pole manewru
[ Dodano: 2012-08-11, 21:09 ]
aha jeśli łożyska są zamknięte to myślę że pomiar średnicy zewnętrznej i wykonanie otworu od 0 do mniejszego o 0,01 od średnicy łożyska to rozwiązanie OK
