Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wykonania frezarki 3 -osiowej 1000x600x200(os-z).
Z mechanicznego punktu widzenia to nie powinienem mieć większych trudności (konstrukcję dopasuję sobie pod podzespoły tj. wrzeciono silniki krokowe etc.)
Największy problem mam właśnie z całą elektroniką, i podłączeniem tego pod kompa.
Maszyna miałaby być przeznaczona raczej do obróbki metali kolorowych , czasem do stali(tutaj raczej nastawiony jestem na mały dosuw i wolniejsze posuwy tak aby nie obciążać maszyny)
Jeżeli mogę prosić o listę wszystkich głównych podzespołów SPRAWDZONYCH w praktyce byłbym zobowiązany.
Podstawowe pytania:
1. jakie wrzeciono i na jaki chwyt pod narzędzia (wymiary średnic od powiedzmy freza 3 do max fi 20mm), bez chłodzenia (obroty 2000-3000)
2. Jakie silniki krokowe i oprzyrządowanie pod nie ( jeżeli to wpłynie na cenę to posuw 1000 (max) w zupełności mi wystarczy)
3. Jaki program CNC na komputer
4. Pozostałe elementy "elektroniki i automatyki)
Jakbym miał taką listę wszystkich tych wymienionych podzespołów cała konstrukcję bym sobie dopasował pod nie.
Z góry dziękuję za pomoc
Frezarka 3-osiowa 1000x600x200
Kolega chce wysoko wystartowac ... Spore pole robocze i obrabianie metali to maszyna musi byc masywna i konkretnie zklecona Jakie srodki pieniezne i czas przeznaczony na budowe ? Ja proponowałbym troszke poczytac i poprzegladac fotki z gotowymi maszynami.Tutaj na forum kazdy doradza na swój sposób i w swoich kryteriach wytrzymałosciowo - myslowych i raz dwa zrobia Ci taki bałgan w głowie ze nic nie zrobisz.
WRZECIONO najlepiej to zadoptowac do tego silnik jamnika (na allegro mozna tanio kupic perske około 4kW) do tego mocowanie narzedzia ISO30 + falownik - tak po skrócie
SILNIKI - wystarcza Ci około 4Nm - plus przeniesienie napedu to tylko sruby kulowe i jezeli zamierzasz obrabiac stal to cos o srednicy 25mm .STEROWNIKI do silników z zasilaczem i .. kupisz w granicach 1000zł na allegro.
PROWADNICE - do takiej konstrukcji tylko szynowe i rozmiar minimum 20
PROGRAM - np Mach a jak nie jest dział na forum o oprogramowaniu sterujacy i tam wszystko znajdziesz.Mach jest najbardziej rozpowszechniony wsrod konstrukcji amatorskich i nie tylko.
Pisac mozna wiele ... cza poczytac
Do takich parametrów to maszynka musi ważyć kilka ton. Wykonanie możliwe, ale zupełnie nieekonomiczne. Poszukaj frezarki tradycyjnej o odpowiednich do wymagań parametrach, i ją przerób na CNC. Problemem może być znalezienie maszyny o posuwie poprzecznym 600. Ale bywają maszyny, których podstawę można do takiej samoróbki wykorzystać - egzemplum pierwsza wersja chińskiego straganu kamara.
Bardzo dziękuję za pomoc. Właśnie o taki krótki opis mi chodziło.
Kolejny krok jaki podejmę będzie czytanie literatury........najważniejsze czego szukać
- . Poszukam tych zespołów na internecie i dowiem się o nich jak najwięcej. Jeszcze raz dziękuję. Jestem nowy i nie wiem gdzie dokładnie można (no nie wiem) dodawać opinie o użytkownikach . Jeżeli coś takiego jest to chętnie skorzystam. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas
