Witam wszystkich serdecznie na forum, jestem w trakcie budowy pierwszej frezarki cnc, konstrukcję pospawaną już mam. Natomiast pojawia się problem z obróbką elementów maszyny. Założenie było wykonanie wszystkich elementów z dokładnością do 0,01mm.
Poszukuję pomocy w temacie obrobienia podstawy wymiary jej to 920x800x110, belki 1000x210x100 oraz podpory 550x200x100.
Potrzebne otwory oraz rowki (szlifowane) pod prowadnice muszą być wykonane do 0,01. Proszę o pomoc kto jest w stanie wykonać takie usługi możliwie blisko Częstochowy, gdyż pisałem do firm to albo usług nie robią albo mogą zrobić z większa tolerancją, albo nie odpowiadają.
Z góry dziękuję za pomoc.
: 18 lip 2012, 15:37
autor: adam Fx
może dziwne pytanie ale czy pozbyłeś się naprężeń powstałych po spawaniu ? bo sądzę że warto by było skoro chcesz utrzymać wszystko do 0,01
eehh te gabaryty to zawsze problem .. zastanawiam się czy nie pomógł by jakiś zakład regenerujący łoża maszyn np. http://szlifowanie.manifo.com/
: 18 lip 2012, 15:59
autor: avatar_mk
Tak, w konstrukcji pozbyłem się naprężeń poprzez wyżarzenie.
Aktualnie miał Pan Hąc obrabiać, ale zostało to wstrzymane, gdyż jest w stanie tylko zrobić bazy, płaszczyzny zrobić ale nie jest w stanie zrobić rowków oraz otworów.
: 18 lip 2012, 18:25
autor: adam Fx
czyli budujesz porządna maszynę a my na forum lubimy oglądać dużo zdjęć z budowy takich maszyn
powodzenia w poszukiwaniach
Re: Pierwsza frezarka cnc
: 18 lip 2012, 19:17
autor: kamar
avatar_mk pisze:Założenie było wykonanie wszystkich elementów z dokładnością do 0,01mm..
Zmień od razu założenia a unikniesz rozczarowań. Nikt opowiedzialny nie podejmie się obrobić spawany, metrowy profil w setce. Dobrze będzie jak sie w dysze zmiesci. a realnie w pięciu.
: 18 lip 2012, 22:05
autor: hecza
Jeśli jesteś gotów się z tym tematem sam troszkę pomęczyć, to możesz do mnie zajrzeć.
Usług odpłatnych pod klucz nie świadczę, ale pomóc mogę - może i ty będziesz w czymś pomocny.
: 18 lip 2012, 23:47
autor: avatar_mk
@ adam Fx - maszyna porządna miała być, ale jednak plan musi zostać podany ponownemu rozpatrzeniu, ale co zrobić. Maszyna jest wzorcowana na maszynach jakie były już przerabiane na forum bo jak ktoś pisał na forum nic nowego się nie wymyśli :]. Zdjęcia chętnie dodam jak będę miał sprany aparat.
@ kamar - możesz bardziej rozwinąć swoją wypowiedź ? Czemu 0,01 jest niemożliwe ?
@ hecza - z tematem będzie walka do upadłego takie jest plan i plan się nie zmieni, pomóc to ja raczej nie pomogę pewnie za mało wiedzy, ale chętnie z pomocy skorzystam.
: 19 lip 2012, 00:21
autor: phlebas0
Może łatwiej będzie założyć, że otwory montażowe będą niedostatecznie precyzyjne ustawione i montaż prowadnic będzie wymagać dodatkowej regulacji np mimośrodowej:
Setek to możesz szukać na wysezonowanym kawałe żeliwa. Spawana konstrukcja, jażeli nawet punktowe wymiary będą zbliżone to pod liniałem pokaże 0.5 mm kołyski. A chodzić będzie po kazdym przejściu narzedzia , niezależnie czy to frez czy ściernica.
: 19 lip 2012, 07:48
autor: avatar_mk
@ phlebas0 - muszę to przemyśleć ale założenie było aby tych elementów nie ruszać nigdy :]
@ kamar - czyli taki problem dotyczy większosći forumowych maszyn ? Zapytam jeszcze czy przy obrobieniu do 0.5 złożeniu całośći, jestem w stanie uzyskać dokładność obrabianego materiału do sety ? Bo może poprostu źle myślę ale wydawało mi się że odchyłki dodam i wyjdzie mi całościowa dokładność maszyny.
