Autocad
: 28 cze 2012, 22:25
autor: KonradB16
Witam, posiadam program Autocad 2012 czy mogłby mi ktoś wyjaśnić krok po kroku jak z narysowanego przekroju zrobić rysunek 3d.
Ps. Wiem że to nie odpowiedni dział ale zależy mi na czasie a tu zagląda więcej osób.
Z góry dziękuję
Re: Autocad
: 28 cze 2012, 22:30
autor: Skrzydlaty
KonradB16 pisze:...zależy mi na czasie...
Albo nie ten program do rysowania, albo pewnie na uczelnie - było się uczyć na bierząco
A tak na poważnie to najprościej i najlepiej wytłumaczy Ci to jakikolwiek tutorial na YT.
Po co Ci w ogóle 3D w AutoCadzie?
: 28 cze 2012, 22:36
autor: KonradB16
Chciałbym zaprojektować frezarke ale niewiem na jakim programie działać
mam jeszcze Inventora ale to juz nie dla mnie.
: 28 cze 2012, 23:10
autor: peritus
KonradB16 pisze:Chciałbym zaprojektować frezarke
mierz siły na zamiary!
: 28 cze 2012, 23:29
autor: Skrzydlaty
KonradB16 pisze:Chciałbym zaprojektować frezarke ale niewiem na jakim programie działać
Skoro nie wiesz w jakim programie działać to...
peritus pisze:mierz siły na zamiary!
Poczytaj do czego służy AutoCad a do czego Inventor. A jak już będziesz umiał Inventora to obawiam się iż i tak może być problem, zwłaszcza przy takim wyszukiwaniu i przyswajaniu informacji.
Sory że złośliwie wyszło ale pisząc
KonradB16 pisze:...czy mogłby mi ktoś wyjaśnić krok po kroku jak z narysowanego przekroju zrobić rysunek 3d....
można wywnioskować że będzie Ci trzeba tłumaczyć krok po kroku jak zaprojektować frezarke
Może trzeba było zacząć od tego do czego frezarka, z czego, budżet itd. Tak chyba by było lepiej.
: 28 cze 2012, 23:46
autor: peritus
Skrzydlaty pisze:...można wywnioskować że będzie Ci trzeba tłumaczyć krok po kroku jak zaprojektować frezarke
oraz jak ją potem obsłużyć
: 29 cze 2012, 07:54
autor: spol
Kolego może najłatwiej było by Ci zacząć przygodę z google sketchup. Mi co prawda on nie podchodzi ale wiele osób z tego co widzę przygodę projektową zaczyna właśnie z tym programem. Faktycznie jest prosty w obsłudze i jest do niego masa tutoriali pisanych i video no i są fora użytkowników.
http://sketchup.google.com/
