Mocownie śruby napędowej
hrabia
Post napisał: hrabia » 26 cze 2012, 16:37
zaczynam właśnie budowę maszyny do celów edukacyjnych i mam drobny kłopot z mocowaniem śruby napędowej (trapezowej 14x4).
Konstrukcja powstaje z profili aluminiowych 45x45
Śrubę chciałbym osadzić w łożyskach o średnicy zewnętrznej 26mm, ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć gotowej obudowy, której mógłbym użyć.
Niestety nie mam możliwości samodzielnego wykonania obudowy, więc pytanie jest następujące:
Czy istnieje w sprzedaży obudowa do takiego małego łożyska (wiem, że są mniejsze, modelarskie i większe np. UCFL 201)?
Post napisał: pukury » 26 cze 2012, 16:44
witam.
zawsze można zrobić - wystarczy tokarka .
chyba i tak będziesz musiał jakiś dostęp do maszyn uzyskać - więc i obudowę ktoś zrobi.
pozdrawiam.
hrabia
Post napisał: hrabia » 26 cze 2012, 17:13
pukury pisze:witam.
zawsze można zrobić - wystarczy tokarka.
To, że można zrobić, to wiem, ale jeśli da się kupić, to po co robić.
Chyba, że ktoś jest w stanie polecić kogoś z okolic Warszawy, kto to zrobi w rozsądnej cenie.
