Maszynka
- Posty w temacie: 119
Dawno nic już w tym poście się nie działo, a przez ten czas maszynka została wydłużona do jednego metra i napęd osi Y został przerobiony na paski zębaty i tak maszynka odstała kilka m-y i teraz postanowiłem spróbować wypalanie plazmą na tej maszynce.
Jest jeden problem z jednym sterownikiem MSD542 ten sam na zdjęciu z poprzedniej strony. Jak odpala plazma swój łuk pilotażowy to w sterowniku zapala się czerwona lampka. pozostałe dwa sterowniki działają poprawnie. Próbowałem podłączać sterownik pod inną oś i jest tak samo, zawsze w tym sterowniku zapala się czerwona lampka. Bez plazmy np: z frezarką działa wszystko poprawnie.
Powstają jakieś zakłócenia i jak ich się pozbyć?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
- Posty w temacie: 64
400Vwood carver pisze:jakie masz zasilanie tej plazmy...?
Robiłem próby, próbowałem od tego sterownika odłączyć silnik, problem cały czas się pojawia, dopiero przy odłączeniu dwóch silników obojętnie których osi, problemu nie ma, sterownik działa...
Fotki mogę wstawić. Co do sterownika w którym zapala się lampka to sterownik zakupiony z innego źródła a pozostałe zakupione od naszego kogli markcomp77 z tego forum działają bez zarzutów.
Co do uziemienia to fakt, że nie posiadam takiego połączenia, muszę sprawdzić . Co do separacji galwanicznej PC-szafka sterownicza to przecież jest bo w tych sterownikach już fabrycznie separacja jest wstawiona...
- Posty w temacie: 49
Tu nie chodzi o separację sterowników i PC, bo ta jest. Chodzi o połączenie masy PC i masy maszynki, która w wypalarkach często sprawia kłopot. Problem był kilka razy podnoszony na forum.Rayford pisze:Co do separacji galwanicznej PC-szafka sterownicza to przecież jest bo w tych sterownikach już fabrycznie separacja jest wstawiona...
Od napisania pierwszego postu z budowy tej maszynki minęło już prawie 4 lat, jak szybko leci ten czas...
Maszynka w którą włożyłem tyle serca została rozkręcona i ograbiona z tego co jeszcze może się przydać i została skazana na powolną śmierć poprzez pożarcie przez rdzę... Budowa jej pochłonęła mnie około 2k zł, ale nie szkoda było, warto było ją zbudować i zobaczyć jak to wszystko działa. Frezowałem nią tworzywa sztuczne, PCB i trochę w drewnie, a nawet trochę zarobiła, choć do tego nie była stworzona...
W ciągu tych kilku lat przeszła kilka modyfikacji, powiększyłem ją, zmieniałem z ciekawości napędy na paski zębate, wykorzystywałem ją też do cięcia plazmą, oczywiście edukacyjne... dzięki czemu powstała MASZYNKA 2 jako wycinarka plazmowa...
Skasowałem tą maszynkę bo ile można się edukować W głowie powstała nowa maszynka, już wkrótce relacja z budowy w nowym temacie "MASZYNKA 3"
