Frezarka modelarska
: 03 cze 2012, 14:37
autor: aniol310
Zamierzam ruszyć z budową frezarki do Aluminium i metali kolorowych wykonaną z metalu, częściowo skręcaną i częściowo spawaną.
Szkielet konstrukcji wykonam z Stali.
założone parametry konstrukcyjne:
pole robocze 400mm x 400mm x 200mm
Konstrukcja z nieruchomą ramą. Zdjęcia szkiców dodam potem.
A oto kilka problemów na jakie napotkałem:
- jakie prowadnice, z podporą czy bez i jaka średnica zastanawiam się nad 16mm ale widziałem inne konstrukcje i były tam 20mm
- jeśli pójdą prowadnice prętowe to czy na końcu założyć łożyska czy tylko obejmy.
- jakie mocne silniki krokowe założyć, czy wystarczą 2 Nm czy większe
To pokrótce na czym się zastanawiam.
A i szukam darmowego programu do rysowania jak Autocad ale bardzo prostego w obsłudze.[/code]
: 03 cze 2012, 14:50
autor: spol
Kolego jeśli prowadnice w sensie wałki to tylko podparte. Te 16mm to takie absolutne minimum w tym przypadku. Najlepiej gdybyś od początku celował w rozmiar 20mm. Ze względu na to że prowadnice były by podparte , nie potrzebujesz żadnych obejm czy łożysk. Poprostu dokręcasz całość do profila. Silniki 2Nm teoretycznie by wystarczyły jednak proponuje celować w takie ciekawe zestawy które można zakupić na znanym portalu aukcyjnym składające się z silników FL24STH1830-006D 4.2 Nm i sterowników m542. Sterowanie popularne i znane ze swojej trwałości i bezawaryjności.
: 03 cze 2012, 15:29
autor: przemyslaw2ar
4 Nm przy takiej konstrukcji to aż nadto chyba że silniki będą pracowały bez przełożenia. Co do samego rysowania projektu to możesz z powodzeniem użyć Google Sketchup (jest w nim funkcja eksportu grafiki 3D do 2D) ja używam i sobie chwalę
: 03 cze 2012, 19:31
autor: pavell
wałki 16 podparte
silniki krokowe 3Nm
sterowniki M542
: 03 cze 2012, 19:58
pavell pisze:wałki 16 podparte
silniki krokowe 3Nm
sterowniki M542
sam noszę się z zakupem i mam pewne wątpliwości jakie sterowniki użyć . M 542 wydają się być niezawodne i "idiotoodporne", jednak nie oferują wiele więcej niż M 545 lub SK 5045. Wałki podparte na całej długości fi 16 są wystarczające lecz celowałbym w fi 20 (cena niewiele większa przy tym polu roboczym a zawsze większa sztywność. Z drugiej strony przy tym polu roboczym to i słabsze stery spełniły by swoje zadanie bo nikt nie oczekuje przy takim polu roboczym prędkości 21obr/s co przy srubie o skoku 5 daje 105mm/s lub 6,3m/min ! (przy przełożeniu 1:1)
Powyższe stwierdzenia mogą być błędne bo to dopiero dziś przyswojona wiedza
: 03 cze 2012, 20:40
autor: pavell
racja... na 542 nikt nie narzeka .. więc lepiej coś bardziej zawodnego.. może sterownik na bazie TB6560.. duży procent jest felerny
wałki 25 są niewiele droższe od 20, a 30 tylko troszkę droższe od 25... a zawsze większa sztywność
: 03 cze 2012, 20:49
autor: aniol310
pavell pisze:racja... na 542 nikt nie narzeka .. więc lepiej coś bardziej zawodnego
z tą nie zawodnością to by się troszkę sprzeczał, wystarczy poczytać na elektrodzie, ale to chyba bardziej z kontatybilnością silników
chcę taki projekt wykonać
: 03 cze 2012, 20:51
i po H... ta złośliwość? pomiędzy wałkiem podpartym fi 16 a fi 20 jest 3zł róznicy na 500mm a pomiedzy sterownikiem M 542 a M 543 jest już 50zł różnicy, różnią się tylko sposobem zabezpieczenia Niby... bo nikt nie wie co tam w środku siedzi a na sterownikach budowa się nie kończy.
Z rys. wynika że napęd przeniesiony jest na paski bądź listwy zębate, mam racje czy żle coś odczytałem?
: 03 cze 2012, 21:01
autor: spol
Jasne , proponuje wybrać te gorsze rozwiązania , lepiej wydać kase dwa razy i juz po wykonaniu maszyny wymieniać większość elementów na te które można było zamontować odrazu. Proponuje dobrze poczytać forum , przekonasz sie że za błędy płaci się dwa razy. A czasem i więcej.
Dlaczego m542 i silniki o ktorych napisałem ? Bo do takiej maszyny to rozwiązanie optymalne , w dobrej cenie a jednocześnie zapewniające zapas mocy na dłuższy czas.
Dla fanów gorszych rozwiązań polecam tematy w stylu - który kolor chińskiego sterownika wybrać ? Do wyboru zielony, czerwony, niebieski ... brakuje jeszcze różowego i wyboru koloru z palety ral przy zamówieniu.
: 03 cze 2012, 21:05
autor: Jaszuk88
Do tego sterownik PIKOCNC polecam.
