pomysł na napęd osi
: 20 maja 2012, 18:16
autor: konektorek
Mam problem z rozwiązaniem napędu bramy. Pole robocze wynosi 2100x1500x200. Chciałem zastosować napęd bramy na śrubach trapezowych i je sprzężyc ze sobą pasem. ale potrzebowałbym pasa o długości około 4 metry. Gdzie mogę dostać pasy T o takiej długości ?
Lub może jakieś inne rozwiązanie ?
: 20 maja 2012, 18:42
autor: spol
Kolego pasy tej długości możesz zamówić w firmie Megadyne z Bydgoszczy. Bardzo porządne pasy w przyzwoitych cenach. Polecam Ci wybranie profilu HTD zamiast T jeśli jesteś jeszcze w fazie projektowej. Profil HTD charakteryzuje się sporo mniejszymi luzami w porównaniu do T.
Do Megadyne najlepiej zadzwonić i poprosić miłą panią o porade. Miła pani powie co dokładnie potrzebujesz w sensie co masz napisać w mailu z zamówieniem. Wysylasz maila, wplacasz pieniązki i po kilku dniach masz pasek.
Adres strony Megadyne - www.megadyne.pl
: 20 maja 2012, 21:25
autor: smouki
jak to naciągnąć żeby nie było luzów, np. przy nawrotach bramy? czy to najlepszy pomysł z tym paskiem?
: 21 maja 2012, 10:24
autor: ursus_arctos
Żeby zminimalizować efekt rozciągania pasa należy zastosować duże koła pasowe - wtedy
a) luz czy rozciągnięcie liniowe będzie się przekładać na mniejsze kąty obrotu śrub
b) siły działające na pasek będą mniejsze, gdyż będzie miał większą dźwignię
BTW - dlaczego aż 4 metry? Brama chyba hula na najdłuższej osi, czyli wychodzi coś lekko ponad 3m pasa....
Ew. do sprzęgania śrub można użyć łańcucha - będzie głośniejszy od pasa i może ciut
brudniejszy (smarowanie), ale przy tak małych obciążeniach, jak napęd śrub, powinien być wieczny.
