Maszyna skrecana 120x80 cm
pklecz
Post napisał: pklecz » 19 lip 2012, 01:17
Prace ruszyły pełną parą i już jestem na finiszu jak będę miał troszkę czasu to zamieszczę zdjęcia. Ale mam jeden mały problem, mianowicie.
Śruba napędzająca nakrętkę jest rozciągana pomiędzy dwoma łożyskami oporowymi
o tak:
---oXII-------------------------IIXo----
Gdzie:
--- to śruba, o - to nakrętka rozciągająca śrubę, X to łożysko oporowe II to profil stalowy na którym to wszystko się opiera.
I problem jest taki że nawet jak lekko rozciągnę śrubę pomiędzy dwoma łożyskami oporowymi to śruba bardzo ciężko się kręci. Czy było by lepiej gdybym zamiast łożysk oporowych zastosował łożyska kulkowe skośne ?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 19 lip 2012, 10:01
Pomiędzy nakrętką a łożyskiem z jednej strony (i tylko z jednej!) należy umieścić podkładkę sprężystą albo jakąś dość twardą sprężynę - wtedy będzie się dobrze trzymało i powinno rozsądnie chodzić.
pklecz
Post napisał: pklecz » 20 lip 2012, 00:30
Dzięki pomogło kliknołem pomógł. Jutro najprawdopodobniej wkleję jakieś zdjęcia ponieważ już blisko końca.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 21 lip 2012, 00:32
pklecz pisze:...
Gdzie:
Błąd konstrukcyjny, to nie miało prawa zadziałać. Trzeba było wsadzić obydwa łożyska na jedną stronę i wtedy regulować "napięcie" Druga strona ma być "pływająca". Zabawa z podkładką to też taka prowizorka, no ale działa... :roll:
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 lip 2012, 19:34
Autor chciał naprężyć całą śrubę, prawdopodobnie w celu skasowania wibracji.
Ja u siebie w posuwie poprzecznym tokarynki aktualnie mam totalną bandziorkę - szpilka budowlana jest na sztywno połączona z osią silnika 3,1 Nm - "sprzęgło" to metalowy element z jednaj strony nagwintowany na M12, z drugiej strony otwór fi 8 mm. Szpilka jest wkręcona i zakontrowana nakrętką, oś silnika blokuje śruba robaczkowa M8. I żadnego dodatkowego łożyskowania z tej strony nie ma. Na drugim końcu jest łożysko kulkowe o przelocie wewnętrznym 12 mm - z obu stron szpilka na nim jest skręcona i zakontrowana - w sumie 4 nakrętki. I to wystarcza - siły na tym łożysku są na tyle nieduże, że to spokojnie będzie działać latami. A w razie czego wymienić łożysko nie problem.
pklecz
Post napisał: pklecz » 18 wrz 2012, 12:36
A więc udało mi się skończyć
oto efekt później podeślę jakieś zdjęcia na razie filmik z frezowania.
Muszę powiedzieć że największe problemy miałem z łożyskowaniem śrub oraz w rezonans w jaki wpadały śruby mają długość 1.3 metra i 1.5 metra :) Śruby to M14
AOLEK
#17
Post napisał: AOLEK » 18 wrz 2012, 13:36
Brawo Brawo - a mi tylko brakuje trzech servonapędów i rozpczne testy:)
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
