Modernizacja sterowania frezarki EP1090 ISEL-AUTOMATION
: 07 mar 2012, 01:30
Witam!
Dostałem jakiś czas temu od znajomego, który robił porządki na strychu
małą wiekową
, frezareczkę EP1090 firmy ISEL-AUTOMATION. Niestety oprócz 3 stron instrukcji, nic do niej już nie było
. Przyszedł czas, aby ją wreszcie uruchomić i zaprząc do frezowania małych elementów z alu do wypalarki plazmowej - powtarzalność i dokładność pozycjonowania z DTRki - na poziomie ~0,05mm, więc wypadałoby ją jeszcze przed złomowaniem pomęczyć, bowiem wygląda jeszcze całkiem dobrze
Mam więc prośbę i pytanie do Kolegów - czy ktoś może z Was reanimował kiedyś (sterowanie) takiego dinozaura i mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami?
Z tego co zaglądałem do elektroniki, to w płytach bocznych znajduje się schowana sporych rozmiarów płytka ze zintegrowanym sterownikiem 3 silników, jeszcze na TTLach oraz układami zasilania. Więc trzeba byłoby wyrzucić całe bebechy i wstawić nowe kompletne sterowanko
, .... sądząc po technologii wykonania oryginalnej elektroniki, raczej nie da się w prosty sposób jej zegrać z machem
..... chyba, że gdzieś znajdę schematy.....
Z góry dziękuję za pomoc...
