Frezarka ze stałą bramą wykonaną z betonu
: 26 lut 2012, 19:32
Zastanawiam się nad wykonaniem frezarki ze stałą bramą o powierzchni roboczej min 600x600x200. Frezować chcę aluminium i stal.
Konstrukcję spawane z kształtowników są naprawdę fajne, ale zbudowanie takiej konstrukcji to nie tylko pospawanie...
Betonowa brama o przekroju 200x200mm długość 1m ma porównywalną masę z bramą wykonaną z rury kwadratowej 200x200x15.
Zastanawiałem się by ramę wraz z bramą nie wykonać z betonu o podwyższonej wytrzymałości zmieszanym ze zbrojeniem w postaci włókien szklanych, beton zagęszczany wibratorem podczas lania. W środek oczywiście zbrojenie, a może nawet zrobić beton sprężony. Brama o przekroju 200x200mm a podstawa 100mm
Dalej 2 opcję:
1.
Elementy konstrukcyjne przykręcane do płaskowników stalowych zatopionych w betonie. Po miesiącu gdy beton będzie w pełni dojrzały całość idzie na frezarkę i powierzchnie metalowe zostają obrobione jak w przypadku konstrukcji stalowych.
2.
W konstrukcję zamiast płaskowników zatapiam dokładnie połączone długie nakrętki, które zostają zatopione w betonie.
Po stwardnieniu konstrukcji całość idzie do obróbki do zakładu kamieniarskiego.
Elementy są przykręcane bezpośrednio do betonu (może pokryć beton jakąś farbą w tych miejscach?)
Reszta konstrukcji standardowa, jak w większości konstrukcji na forum.
Co sądzicie o takiej konstrukcji? Na pewno rewelacyjnie tłumione były by drgania, sztywność też była by rewelacyjna, podobnie jak masa
ale beton jest zdecydowanie tańszy niż stal.
Jeśli fantazjuję to poproszę o kubeł zimnej wody na łeb.
Dalej 2 opcję:
1.
2.
