Budowa Frezarki
: 16 lut 2012, 14:51
autor: tom@szek94
Witam, mam ogromną prośbę, mianowicie czy moglibyście nazwać poszczególne elementy tej oto FREZARKI:
Na internecie jest opis do niej ale niestety nie cały,
chodzi mi o elementy od 1 do minimum 20
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Budowa Frezarki
: 16 lut 2012, 15:18
autor: tomolc
tom@szek94 pisze: tej oto tokarki:
To jest tokarka
: 16 lut 2012, 20:11
autor: tom_tom
Znaczy, mój majster się mylił !
Zawsze mawiał : synek ! śmigaj mi ta poziomo frezarka wyglansować
a tu masz, czyściłem tokarkę ! to pierwsza odnotowana pomyłka Pana Majstra
: 16 lut 2012, 22:04
autor: ursus_arctos
A może jednak albo podnieść poziom dyskusji albo wypierdzielić ten temat...?
: 16 lut 2012, 23:06
autor: BYDGOST
A skąd niby młody człowiek ma wiedzieć co to tokarka a co frezarka. Szkół zawodowych nie ma bo ktoś był mądrzejszy i stwierdził, że niepotrzebne tzn w wolnym tłumaczeniu fundusze przeznaczone na szkolnictwo można wykorzystać inaczej np. na ..... premie. Ostatnio mamy okazję dowiedzieć się ile te premie wynoszą, ale nigdy nie dowiemy się ilu takie uposażenie pobiera. Nie pytajcie się też młodych co to jest suwmiarka a już na pewno nigdy o sposób jej wykorzystania.
: 16 lut 2012, 23:18
autor: syntetyczny
Nie mówiąc już o suwakach logarytmicznych!
: 16 lut 2012, 23:19
autor: dudis69
BYDGOST pisze:Nie pytajcie się też młodych co to jest suwmiarka a już na pewno nigdy o sposób jej wykorzystania.
Jak kiedyś było krucho z papierosami, a łapy miałem usmarowane, to przez suwmiarkę dokańczałem palić popsika coby się nie popażyć.
: 17 lut 2012, 08:16
autor: tom@szek94
ooo wybaczcie, oczywiście że chodziło mi o frezarkę, tylko że wczoraj jeszcze szukałem budowy tokarki i tak z pośpiechu wyszło. Cóż powiedzieć, początkujący mechanik a taki błąd!
Mój nauczyciel dałby mi popalić
. Ok, należały mi się pewne słowa krytyki ale czy moglibyście teraz mi pomóc? Będę wdzięczny za pomoc.
Oczywiście wiem, co to jest suwmiarka, mikromierz bez nich bardzo trudno by było coś zrobić na tokarce czy frezarce, wiem, mój błąd, trzeba patrzeć co się pisze.
: 17 lut 2012, 08:47
autor: Mariuszczs
No dobra dla zapoczątkowania:
1 - Lipko, albo korek bo kto o pozna z takiego rysunku, trzeba mieć tą maszynę
2 - zawór chłodziwa
: 17 lut 2012, 17:56
autor: tom_tom
to ja od końca
wygląda toto jak FNC25, więc :
22 – pokrywa służąca do zalewania pompki centralnego zalewania,
31 – pokrętło regulacji dopływu chłodziwa,
32 – pokrętło przesuwu ręcznego belki,
33 – koło ręczne do obracania kół skrzynki prędkoęci i posuwów w celu ułatwienia nastawienia wybranych obrotów i posuwów,
34 – pierścień blokady wrzeciona poziomego,
35 – ściągacz do mocowania narzędzi,
36 – koło przesuwu wzdłużnego stołu – prawe,
37 – koło przesuwu wrzeciennika,
38 – koło przesuwu wzdłużnego stołu – lewe,
39 – dźwignia włączenia mechanicznego przesuwu wrzeciennika,
40 – zderzaki ustawienia zakresu przesuwu wrzeciona,
41 – śruba zaciskania belki,
42 – dzwignia włączenia i wyłączenia napędu wyposażenia mocowanego na belce,
43 – śruba zaciskowa wrzeciennika,
44 – uchwyt do czujnika,
45 – dzwignia nastawienia wybranego zakresu obrotów oraz włączenia napędu wrzeciona,
46 – dźwignia nastawienia obrotów,
47 – śruba do zaciskania belki,
48 – śruba do zaciskania wrzeciennika,
49 – śruba do zamocowania podtrzymki,
50 – dźwignia do włączania przesuwu stołu wzdłuż oraz w górę i dół,
51 – podstawka dla płytek mierniczych,
52 – kółko przesuwu suportu w górę i w dół,
53 – zderzaki nastawne ustawienia zakresu przesuwu suportu w górę i w dół,
54 – zderzaki krańcowe suportu (zamocowane na stole),
55 – śruba do zaciskania szafy na aparaturę elektryczn,
56 – dźwignia nastawienia wybranego zakresu przesuwów oraz całkowite wyłączenie posuwów,
57 – zderzak krańcowy posuwu wzdłużnego,
58 – opór na płytki posuwu wzdłużnego,
59 – śruba z nakrętkami do mocowania stołu poziomego,
60 – zderzaki nastawcze ustawienia żądanego zakresu przesuwu wzdłużnego stołu pionowego,
61 – zderzak krańcowy przesuwu wzdłużnego,
62 – śruba z nakrętkami do mocowania stołu poziomego,
63 – śruba do zaciskania przesuwu stołu pionowego,
64 – śruba do zaciskania przesuwu suportu,
65 – dźwignia nastawienia posuwów,
66 – lampka sygnalizacyjna włączenia napięcia
67 – przycisk awaryjnego wyłączenia frezarki,
68 – przycisk włączenia i wyłączenia silnika napdu głównego,
69 – przycisk włączenia i wyłączenia silnika głowicy szybkobieżnej,
70 - przycisk włączenia i wyłączenia pompki chłodziwa,
71 – włącznik główny frezarki,
72 – gniazdo oświetlenia frezarki,
73 – gniazdo 3-fazowe zasilania głowicy szybkobieżnej,
75 – śruba do uziemienia frezarki
