Wielkie ceowniki do budowy frezarki
: 09 lut 2012, 14:53
autor: dasza77
Ostatnimi czasy zastanawiam się nad budową niedużej lecz b. stabilnej frezarki z przeznaczeniem do obróbki stali i met. kolorowych.
Z doświadczenia wiem, że b.ważną sprawą jest sztywność maszyny.
Co powiecie gdybym jako podstawę i płaszczyznę do posadowienia osi X i Y użył dużego ceownika lub dwuteownika o szerokości 500mm lub 2 x260mm , długość wg. potrzeby.
Do boków przymocowanie nieruchomej bramy.
Odpada spawanie i związane z tym naprężenia i skręcenia.
Jakoś do tej pory nie znalazłem na tym forum takiego rozwiązani , może się mylę ?
Na składach budowlanych można bez trudu kupić kawałki takich ceowników po cenach nawet niższych , bo to odpady.
No i co wy na to ?
: 09 lut 2012, 15:11
autor: AOLEK
Była by to napewno solidna podstawa :)
: 09 lut 2012, 19:51
autor: gaspar
Cześć Dasza!
Kopę lat Ciebie na forum nie widziałem ;) Jak tam Twoja pierwsza maszynka, działa jeszcze czy już poszła na emeryturkę?
: 09 lut 2012, 22:09
autor: galon
witam już pisałem w innym temacie poszukaj na złomie masztu od widlaka najlepiej bułgara tanio kupisz a materiał klasa ceownik ścianka 15-18 z jednego masztu całkiem sporą maszynkę idzie zrobić
: 11 lut 2012, 18:18
autor: Pitejro1
jak dla mnie to pomysł dobry tylko jak się do tego przekręcić z resztą elementów.
: 19 lut 2012, 23:02
autor: dasza77
Witaj Gaspar.
Od czasu do czasu zaglądam i obserwuję to forum.
Moja pierwsza i ostatnia maszynka ma sie dobrze. Nie pracuje zbyt dużo ale zawsze kiedy jest mi potrzebna, to jest pod ręką.
Założyłem ten temat, bo chciałbym wykonać (lub kupić gotową) sztywną i stabilną frezareczkę do obróbki metalu , stół ok. 500x500mm.
Do tej pory zajmowałem się czym innym , ale chyba wrócę do tematu cnc - bo to lubię.
Zastanawiam się jeszcze , czy nie kupić bezpośrednio w Chinach takiej maszynki.
Wracając do "dużych profili" , znalazłem dwuteownik 400 x 180mm.
Myślę, że nie będzie problemu przykręcic lub przyspawać pionowych profili (brama) z obu stron.
Pozdrawiam wszystkich.
