Mój projekt - jakieś rady?
: 22 gru 2006, 20:13
Oto projekt mojej frezarki a w sumie ploterka cnc.
Większość elementów wykonana będzie z balchy alu 10mm
Wałki fi 20, łożyska liniowe zamknięte.
Obszar roboczy około 45cm x 60cm
Materiał do skrawania: sklejka, balsa, plexi, może blacha alu max 3mm.
Rama na profilach alu, 30x60(w planach wzmocnienie profilami lub stół T-rowkowy), wspornik bramy to profil alu 40x80, w planach wspornik na dole z alu 10mm.
Silniki Sanyo Denki 1.89A, sterowniki zwykle do 2A max 1/2 kroku w planach coś lepszego.
Boczki już mam, jak i większość profili oraz śruby, łożyska, elektronikę.
Projekt jest wstępny nie ma na nim większości otworów na wkręty itp.
Może macie jakieś uwagi to jeszcze coś pozmieniam.
Martwi mnie mały "prześwit ale boczki już są i nic z tym nie zrobię.
pozdr
Nie mogę dodać:) Projekt jest w mojej galerii!!!
Śruby trapezowe 10x2 niestety już je mam:(
pozdr
