Strona 1 z 3
Frezarka z ruchomą bramą
: 29 sty 2012, 20:20
autor: Pitejro1
Witam forumowiczów mam zamiar zbudować frezarkę z ruchomą bramą , która będzie w stanie obrabiać aluminium , a jej pole robocze to 1500*800*250mm. I teraz pytanie jakie warunki muszę spełnić jeżeli chodzi o mechanikę , że by zachować jakąkolwiek sztywność konstrukcji. Zrobiłem już jedną maszynę cnc ale ze stałą bramą i może się mylę ale chyba jedno z drugim niema za wiele wspólnego. Temat pewnie już był wałkowany ale.........
: 29 sty 2012, 21:51
autor: bartuss1
no raczej nie ma.
do obróbki metali musisz sobie pospawac szescianik z profila np 100x100 i obrobić powierzchnie bazowe, a potem bramkę przesuwną tez najlepiej spawaną z blach stalowych i tez obrobić a reszta po staremu
: 29 sty 2012, 21:56
autor: orzelzone
Ja składam swoją pierwszą frezarkę. Planowane pole robocze to 1200x500x400. W galerii dwa moje pierwsze rysunki. Najprawdopodobniej posypię się gromy od forumowiczów na temat sztywność. W mojej koncepcji założyłem, że brama będzie spawana z profili stalowych 50x30 i z każdej strony trzy łożyska.
: 29 sty 2012, 22:18
autor: bartuss1
orzelzone pisze:Najprawdopodobniej posypię się gromy od forumowiczów na temat sztywność.
no fajny lezak, co chcesz
: 29 sty 2012, 22:24
autor: Pitejro1
Rozumiem, że ma to być przestrzenna rama spawana z profili 100*100 w formie sześcianu czy tak? a co z wypełnieniem środka czy może być kratownica z profilu 40*40 nie dbam o wagę i bezwładność maszyny dam mocne silniki. I trochę zastanawia mnie ta bramka nie da się jakoś łatwiej np. z jakichś profili albo żebrowanego ceownika .
: 30 sty 2012, 00:10
autor: podrzeźbi
Może z ceownika gorącowalcowanego. Bywają często nieco zwichrowane już z walcowni ale liczy się głównie zachowanie prostopadłości względem osi X i równoległości wzgl. Z . Takie ceowniki są powszechnie stosowane jako słupki w bramach i furtkach ogradzających posesje. Sztywność to ma wystarczającą tylko te krzywizny. Trzeba wybierać, przebierać a coś można dobrać. Zawsze zastanawiało mnie jak koledzy dokręcają nakrętki do śrub wewnątrz profilu zamkniętego.
: 30 sty 2012, 00:29
autor: premorepa
gwintuja?
: 30 sty 2012, 10:24
autor: spawtech
podrzeźbi pisze:dokręcają nakrętki do śrub wewnątrz profilu zamkniętego.
Często się z tym spotykam,podsyłam szkic,przewiercam kształtownik,fazuję otwory(miejsce na spaw),przy braku narzędzi do fazowania zfazowuję wspawywaną tuleję,ktura może mieć otwór przelotowy lub nie,spawanie,szlifowanie,gotowe.Zapobiega też zgnieceniu kształtownika przy skręcaniu śrubami(przelotowym).
: 30 sty 2012, 13:44
autor: Pitejro1
Niezły pomysł to rozwiązuje nie tylko ten problem. Czy można też tak wzmacniać profile(takie żebrowanie)....
: 30 sty 2012, 13:50
autor: spawtech
Dokładniej?
