Frezarka CNC 500x400x100
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 16 sty 2012, 14:37
Witam. Oto moj projekt frezarki. Prosz o ocene jakies rady uwagi itp.
Frezarka skalda sie z 3 rodzaji profili 80x40 25x25 30x10. Wałki beda z preta okraglego ciagnionego fi 14 sruba pociagowa to w projekcie jest pret gwintowany M14 ale nie wiem czy nie zastosowac M8 w celu zmniejszenia predkosci posuwu na korzysc zwiekszenia momentu. Silniki chce zastosowac o momencie okolo 0.6Nm.
Czy dadza rade one na srubach M14?
Wymyslilem nowy sposob kasowania luzów. Spotkal sie ktos z takim rozwiazaniem gdzies?? Co o tym myslicie??
Os z
kasowanie luzow
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 sty 2012, 17:52
Z tą sprężyną to już wiele razy było na forum. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo jak dasz mocną sprężynę, to będzie ona powodować szybsze zużycie nakrętki i stawiać większy opór dla silnika, a jak dasz za słabą to nie będzie efektu kasowania. Chyba że ta sprężyna służy tylko do wstępnego wykasowaniu luzu, a pełne blokowanie jest za pomocą nakrętki kontrującej (np. na tym wałku wystającym z bloku nakrętki pociągowej).
satariel666
Post napisał: satariel666 » 25 sty 2012, 20:55
Spręzyna sie sprawdza jedynie w przypadku docisku zebatki do listwy - nie mozna w ten sposob kasowac luzu na srubie. Kasowanie na srubie tylko poprzez dwie nakretki albo na dzielona.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 25 sty 2012, 21:08
Własnie zmienilem projekt frezarki foty dodam niedlugo. A na jakiej zasadzie działa kasowanie na nakretke dzielona??
Pitejro1
Post napisał: Pitejro1 » 01 lut 2012, 00:03
Lepiej załóż śruby toczne jak zaczniesz kombinować z tymi nakrętkami to się tylko narobisz, a i tak ameryki nie będzie. Sorry , że się wtrącam ale już to przerabiałem i się tylko wku........
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 01 lut 2012, 14:04
Jakie problemy napotkales przy zastosowaniu pretow gwintowanych?
[ Dodano: 2012-02-01, 16:06 ]
nowa wersja
Kasowanie luzu
ObrazekObrazek
Link do albumu. Zdjecia w lepszej jakosci
http://www.fotosik.pl/u/cezary2528/album/1089074
