Strona 1 z 4
Frezarka CNC 800 x 600 x 200 mm - PROJEKT
: 06 sty 2012, 04:18
autor: bbmaniek
Wreszcie dokończyłem projekt mojej frezarki :) mam nadzieje ze otrzymam jakieś wskazówki co ewentualnie zmienić ( poprawić ) bo chyba bez tego się nie obędzie :)
Postaram się dodać więcej informacji wkrótce
Pozdrawiam i liczę na odzew z Waszej strony :)
: 06 sty 2012, 05:18
autor: gmaro
Większość wskazówek znajdziesz tutaj bo projekt podobny ..
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t17374.htm
: 06 sty 2012, 10:49
autor: Zienek
Na wizualizacjach nie ma zaznaczonej wysokosci Z przy max, min wychyleniu. Jak dodasz stół teowy, to czasem nie będzie Ci się zapierać Z o ten stół?
Jeśli tak, to można trochę zjechać z jego długością. Krótsza oś, to większa sztywność przy pozostałych elementach stałych.
Chyba nie masz zamiaru montować czwartej osi obrotowej na Z?
Mnie także podoba się ten projekt, tak więc będę śledził postępy :)
Pozdrawiam,
Zienek
PS. Opracowałem sobie to w paincie :) Wygląda OK :)
: 06 sty 2012, 12:44
autor: Holz Marian
:roll: :shock: to moja maszyna
: 06 sty 2012, 13:08
autor: Zienek
Holz Marian - ja również jestem pełen podziwu dla Pana konstrukcji. Jest minimalistyczna, a jeśli przy tym odpowiednio sztywna to to jest złoty środek pomiędzy "pancernikami" a "drewniakami".
Konstrukcja prosta jak budowa cepa, więc budowa możliwa dostępna dla każdego, a przy tym ma zalety konstrukcji stalowej - sztywność.
: 06 sty 2012, 15:03
autor: podrzeźbi
Nie wiem czy to ścięcie pod kątem tych profili "有" oprócz bajeranctwa coś daje. Są takie zaślepki plastikowe na różne profile. Ja się zastanawiam czy nie nasypać czegoś do środka i zatkać takie profile. W ten sposób zwiększając masę , bezwładność i kulturę pracy maszyny.
: 06 sty 2012, 15:29
autor: Zienek
Tutaj można kupić takie zaślepki.
http://tomino.pl/link_2_4.htm
: 06 sty 2012, 15:34
autor: Holz Marian
na dwóch są Stopy pozostałe są po to by nie zawadzać o narożniki, a i wygląd też ma znaczenie
: 06 sty 2012, 20:43
autor: Zienek
Na taich wykuszach można robić jakieś elementy do transportu, albo przysłowiową podstawkę na kawę ;)
: 07 sty 2012, 02:27
autor: bbmaniek
Konstrukcje swoja wzorowalem na maszynie Holz Marian dalem mu za to POMOGL :) mam nadzieje ze sie za to nie obrazi :)
Odleglosc od dolnej powierzchni uchwytu wrzeciona do gornej powierzchni lozysk stolu to 300 mm natomiast ruch roboczy osi Z to 200 mm
Przy zalozeniu ze :
1. stol bedzie mial ok 25 mm grubosci
2. koncowka wrzeciona bedzie wystawala poza uchwyt wrzeciona ok 50 mm ( uchwyt wrzeciona bedzie wykonany z formatki o grubosci ok 20 mm )
3. frez bedzie wystawal ok 25 mm z wrzeciona
daje to przy max opuszczonej osi Z frez bedzie dotykal stolu
Nie wiem czy dobrze kombinuje jesli nie to prosze mnie wyprowadzic z bledu
Zastanawiam sie rowniez nad tym czy nie zastosowac dluzszych ( ok 100 mm ) walkow osi Z i poniesc troche brame i moze w przyszlosci zrobic czwarta os ( tak jak kolega Holz Marian ) Co o tym sadzicie ? nie wiem czy dobrze kombinuje bo chcial bym zeby byla to dosc uniwersalna maszyna ale z drugiej strony jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego :)
Mam kilka pytan :
1. zastanawiam sie czy zastosowac przekladnie pasowe do napedzania srub np 1:2 lub 1:1 czy moze tylko sprzeglo bezluzowe co o tym szadzicie ?
2. Czy sruby trapezowe 18 x 4 na wszystkich osiach beda odpowiednie ?
3. ktory zestaw steroknikow , silnikow itp wybrac
http://allegro.pl/cnc-3-silnik-krokowy- ... 97928.html
czy
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 99077.html
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Mario
[ Dodano: 2012-01-12, 03:16 ]
Witam ponownie
Niestety brak zainteresowania moim projektem oslabia moj zapal do budowy :( Duzo osob przeglada ale prawie nikt nie pisze ale moze sie to zmieni
Wyslalem ostatnio zapytanie o cene formatek aluminiowych do jednej z firm
Otrzymalem nastepujaca odpowiedz
Formatki z aluminium PA 13
1. 200 x 440 x 20 (grubość ) mm 95.00 zł netto
2. 200 x 200 x 20 (grubość ) mm 47.50 zł netto
3. 100 x 200 x 20 (grubość ) mm 35.00 zł netto
4. 75 x 200 x 25 (grubość ) mm 28.00 zł netto
5. 800 x 600 x 20 (grubość ) mm 567, zł netto
Co sadzicie o tych cenach ? czy sa do zaakceptowania ?
Mario
