Małe 2 pytania
: 10 gru 2011, 02:34
autor: blue_17
Majstruje sobie małą maszynkę cnc i miałbym 2 pytania do konstrukcji metalowej
jak montuje się krańcówki, nigdzie na forum nie widziałem fotek :/
jaki jest najskuteczniejszy sposób eliminacji luzów na śrubie i czy to konieczne
: 10 gru 2011, 08:20
autor: zibi
Krańcówki montuje sę zależne od ich rodzaju. Podaje to producent w karcie katalogowej.
Jeżeli chodzi o luzy na śrubie napędowej to raczej nie powinno się stosować takich które już mają luzy. Najlepsza jest śruba toczna, potem w kolejności trapezowa i nakrętka dzielona którą kasujesz luz, lub dwie nakrętki (przeciwnakrętka). W sterownikach jest też możliwość kompensacji luzu na poszczególnych osiach. Jednak mały luz powoduje powstanie większego to wpływa na drgania, zacięcia i niską jakość pozycjonowania i dokładności obróbki.
Czy konieczne jest kasowanie luzów? sam zobaczysz jak to wpłynie na pracę twojej maszyny, Wyobraź sobie że przesuwasz suport o 10mm w osi X na + a potem 10 mm w tej samej osi na -. Gdzie realnie będzie twoje narzędzie? w położeniu początkowym? czy luz spowoduje że nie dojedzie do tego położenia. Taka histereza mechaniczna.
