Kupno frezarki, do 5 tys zł
wicked1989
Post napisał: wicked1989 » 23 lis 2011, 12:42
mam zamiar zakupić frezarkę do 5 tys zł.
Frezarka będzie pracować w warunkach domowych, do wycinania w materiałach tj. aluminium, szkło akrylowe może i stal. Głownie ma służyć do wycinania elementów modelarskich oraz uszczelek do silników samochodowych.
Zastanawiałem się nad kupnem i przerobieniem obrabiarki Proxxon fm 70, lecz nie wiem czy jest sens babrać się z tym wszystkim.
Programów jakich aktualnie się uczę to Qcad2009 i mach3 v2.0 i zapewne będę miał jeszcze wiele pytań :)
Co polecacie? Przed czym przestrzegacie?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 23 lis 2011, 13:29
Przed proxxonem mf-70 przestrzegamy :)
Ta maszyna ma wręcz śmieszne pole robocze i bardzo małą moc. Precyzyjna może i jest, ale przy zakresie ruchu 134x46 _milimetrów_ to nie można za bardzo poszaleć.
Jak chcesz <5000 to musisz albo
a) kupić jakąś chińską wiertarko-frezarkę i przerobić - co jest pewnym wyzwaniem, bo zazwyczaj system ruchu pionowego wymaga wymiany a wrzeciono jest bardzo powolne
b) sklecić coś swojego
Jak na samą ramę i wrzeciono masz budżet 5000 zł, to możesz sobie spokojnie kupić system przesuwu na wałkach podpartych (ok. 700 zł), śruby trapezowe i nakrętki (200zł), wrzeciono kress (600-700zł) a pozostałe części zamówić, żeby Ci ktoś z płyty aluminiowej jakimś waterjetem wyciął - pozostałe w budżecie 3000 zł raczej powinno wystarczyć na zrobienie elementów ramy.
tomolc
Re: Kupno frezarki, do 5 tys zł
Post napisał: tomolc » 23 lis 2011, 13:33
wicked1989 pisze: przerobieniem obrabiarki Proxxon fm 70
http://www.mytoolstore.com.au/products/ ... -2011.html :wink:
wicked1989
Post napisał: wicked1989 » 23 lis 2011, 13:34
a co myślisz o ofercie tego sprzedawcy:
http://www.tanie-cnc.pl/
w sumie podstawa by była, kompletna mechanika jest, pozostaje zainstalować odpowiednie wrzeciono :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 lis 2011, 14:06
wicked1989 pisze:aluminium, szkło akrylowe może i stal
Widzisz ta maszynę frezująca aluminium :?: stal :shock:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 23 lis 2011, 21:38
wicked1989 pisze:a co myślisz o ofercie tego sprzedawcy:
Konstrukcja tej maszyny jest z płyty meblowej...
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 23 lis 2011, 21:50
W 5tys chcesz sie zmieścić wraz z przerobieniem czy za tą sumę chcesz kupić maszynę do przeróbki?
wicked1989
Post napisał: wicked1989 » 24 lis 2011, 13:23
Najlepiej to jak by był gotowiec. Podpiąć do komputera i w drogę :)
Chyba że jakieś chińskie coś, na którym troszkę popracuję, pouczę się i będziemy je modernizować
