Środek ciężkości
: 14 wrz 2011, 17:04
autor: amnon
Czy są jakieś zasady mówiące gdzie powinien leżeć srodek ciężkości.
środek ciężkości
Amnon
: 15 wrz 2011, 20:41
autor: qqaz
Powinien być w takim miejscu aby wektor siły grawitacji przechodził przez płaszczyznę w miejscu zakreślonym krzywą łaczącą w obrysie punkty podparcia podstawy. Bo inaczej się obali :cry:
: 15 wrz 2011, 22:13
autor: amnon
hmm, czyli w moim przypadku w którym miejscu powinien się znajdować?
Amnon
: 15 wrz 2011, 22:15
autor: kamar
Patrze na flaszke, niby wektor przechodzi przez zarys podstawy a obalona :)
: 16 wrz 2011, 09:11
autor: qqaz
Bo, kolego kamar, znajdujecie się w układzie któryyy, eeb, oobserwujecie.
Z zewnątrz to tak wyglada ze część tej flaszki to wyszła znacznie poza jej podstawę.
I się obaliła.
CBDO.
: 16 wrz 2011, 16:35
autor: dawca87
To niech kolega wezmie jeszcze ze dwie to moze sie obali ;)
: 16 wrz 2011, 19:27
autor: muskiel
Tu masz trochę informacji
http://www.moriseiki.com/english/produc ... index.html
Chyba tylko Mori Seiki to ma...
pzdr
Piotr
: 16 wrz 2011, 21:42
autor: kak
Kazda oś może i gdzieś ma środek ciężkości, ale nie cała maszyna, bo to sie cały czas zmienia podczas jazdy.
Środek cieżkości jest tylko jeden, więc nie wiem czy oni to dobrze nazwali pisząc " napedzana na środku cieżkości" skoro kazda oś ma dwie sruby jak najdalej po bokach.
: 18 wrz 2011, 21:22
autor: muskiel
Chyba chodzi o to, że cały element (tu zespół kolumny osi Z) jest napędzany w środku ciężkości. Jeżeli każdy taki podzespół będzie generował mniej drgań to maszyna będzie drgała mniej (?)
Mnie też zastanawiają dwie śruby po bokach. Tam chyba na pewno nie jest środek ciężkości Z?
pzdr
Piotr
: 19 wrz 2011, 08:48
autor: Zienek
IMO pic ze środkiem cięźkości polega na tym, że śruby napędowe są położone symetrycznie oddalone od centralnego punktu pracy. Mechanicznie jest to rozważane jako równoważne jednej większej śrubie położonej w osi symetrii dla danego kierunku posuwu.
Zrobili wielki wow nad czymś, co każdy inżynier na chłopski rozum zrobiłby w swojej maszynie w momencie, kiedy nie może zastosować odpowiednio grubej pojedyńczej śruby w centrum osi symetrii.
IMO robienie wielkiego halo z tym hasłem.
