Schemat osi Z z ręcznej frezarki Proxxona?
: 04 wrz 2011, 12:30
nie do końca jestem przekonany czy piszę w odpowiednim miejscu, ale wydaję mi się że jest tu największa liczna ludzi którzy wiedzą o co w temacie chodzi.
Nazywam się Arek i jestem z Poznania
probówałem zbudować sobie ręczną frezarkę w oparciu o drewno, ale z racji problemów z kątami niektórych elementów wyszło z tego nic...
Obecnie, próbuję zaprojektować, albo w zasadzie skopiować pomysł rozwiązania osi X ze stojaka wiertarsko-frezarskiego proxxona
Ale nie mam pojęcia jak wykonać tą oś X, by miała dokładność do 0,1-0,2mm. Frezarka ma słuzyć do zabawy z modelami, frezowanie profilów itd.
W chwili obecnej mam stół krzyżowy, połowę wiertarki stołowej z której chcę wykorzystać rurę pionową, mocowanie stołu roboczego do owej rury, może podstawę + DREMELA jako wrzeciono i napęd.
Mój jedyny problem to taki, że nie mam pojęcia jak rozwiązać sprawę osi X. Czy mógłby ktoś mi mniej więcej powiedzieć, opisać jak jego zdaniem jest to rozwiązane w powyższym PROXXONie?
Arek
EDIT:
Przepraszam, wstyd mi faktycznie pomyliłem oś X z Z.
Wyszedłem na gamonia
Arek
EDIT:
