Jedna czy dwie śruby w osi x?
: 01 wrz 2011, 21:05
autor: pawellukasz
Jakie jest lepsze rozwiązanie przy maszynie o polu roboczym 1000 x 2000mm:
- jedna śruba pociągowa w osi x, umiejscowiona pośrodku?
- czy dwie śruby po bokach, zsynchronizowane?
Może inaczej spytam.
Lepsze jest to drugie, ale czy to pierwsze nie jest wystarczające?
: 01 wrz 2011, 21:53
autor: bartuss1
wystarczające pod warunkiem ze masz odpowiednio sztywną bramę, która sie nie przekosi gdy wrzeciono bedzie obrabiac na jednej skrajni. Delikatnme przekoszenie to błąd paru mm na drugiej skrajni
: 02 wrz 2011, 11:40
autor: pawellukasz
Sztywność bramy to jedno ale chyba ma znaczenie sztywność ułożyskowania..
A czy ktoś widział wielką maszynę z jedną śrubą?
W praktyce jak to wygląda?
: 02 wrz 2011, 13:17
autor: deflection
jaką odległość masz między prowadnicami i łożyskami?
Jak nieduża do jedna wystarczy
: 02 wrz 2011, 16:42
autor: pawellukasz
Odległość między łożyskami, a prowadnicą będzie taka, że łożysko
na swojej bieżni zewnętrznej będzie mieć osadzony odpowiednio wytoczony pierścień
który będzie się toczył po profilu stalowym. Odległość niewielka. Długość podparcia z jednej strony bramy ( odległość między dwoma takimi rolkami ) - ok. 40cm.
: 02 wrz 2011, 22:36
autor: deflection
źle mnie zrozumiałeś, chodzi mi o odległość między poszczególnymi łożyskami w danej osi...
to co napisałeś 40 cm to w pionie czy w poziomie?
: 03 wrz 2011, 05:01
autor: pawellukasz
Ok, te 40 cm to w poziomie oczywiście.
: 03 wrz 2011, 19:00
autor: deflection
jeżeli rozstaw łożysk jest zbliżony do kwadrata to jedna śruba w zupełności wystarczy, jednak chodzi głównie o przekoszenie przy obciążeniu.
zakładam że pionowy rozstaw masz zbliżony do 40 cm więc uważam że powodzeniem jedna wystarczy.
: 03 wrz 2011, 20:22
autor: pawellukasz
czemu pionowy rozstaw?
najważniejszy jest rozstaw łożysk w poziomie po długości osi x, tu mam właśnie te 40cm.
: 03 wrz 2011, 20:26
autor: deflection
jak będziesz miał w poziomie 40 a w pionie 140 to zapomnij o sztywności, najbardziej sztywny jest rozstaw zbliżony do kwadrata
będzie to działało na zasadzie dźwigni, jeden koniec będzie szedł w prawo a drugi w lewo.
