Jedna czy dwie śruby w osi x?
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 01 wrz 2011, 21:05
Jakie jest lepsze rozwiązanie przy maszynie o polu roboczym 1000 x 2000mm:
- jedna śruba pociągowa w osi x, umiejscowiona pośrodku?
- czy dwie śruby po bokach, zsynchronizowane?
Może inaczej spytam.
Lepsze jest to drugie, ale czy to pierwsze nie jest wystarczające?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 wrz 2011, 21:53
wystarczające pod warunkiem ze masz odpowiednio sztywną bramę, która sie nie przekosi gdy wrzeciono bedzie obrabiac na jednej skrajni. Delikatnme przekoszenie to błąd paru mm na drugiej skrajni
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 02 wrz 2011, 11:40
Sztywność bramy to jedno ale chyba ma znaczenie sztywność ułożyskowania..
A czy ktoś widział wielką maszynę z jedną śrubą?
W praktyce jak to wygląda?
deflection
Post napisał: deflection » 02 wrz 2011, 13:17
jaką odległość masz między prowadnicami i łożyskami?
Jak nieduża do jedna wystarczy
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 02 wrz 2011, 16:42
Odległość między łożyskami, a prowadnicą będzie taka, że łożysko
na swojej bieżni zewnętrznej będzie mieć osadzony odpowiednio wytoczony pierścień
który będzie się toczył po profilu stalowym. Odległość niewielka. Długość podparcia z jednej strony bramy ( odległość między dwoma takimi rolkami ) - ok. 40cm.
deflection
Post napisał: deflection » 02 wrz 2011, 22:36
źle mnie zrozumiałeś, chodzi mi o odległość między poszczególnymi łożyskami w danej osi...
to co napisałeś 40 cm to w pionie czy w poziomie?
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 03 wrz 2011, 05:01
Ok, te 40 cm to w poziomie oczywiście.
deflection
Post napisał: deflection » 03 wrz 2011, 19:00
jeżeli rozstaw łożysk jest zbliżony do kwadrata to jedna śruba w zupełności wystarczy, jednak chodzi głównie o przekoszenie przy obciążeniu.
zakładam że pionowy rozstaw masz zbliżony do 40 cm więc uważam że powodzeniem jedna wystarczy.
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 03 wrz 2011, 20:22
czemu pionowy rozstaw?
najważniejszy jest rozstaw łożysk w poziomie po długości osi x, tu mam właśnie te 40cm.
deflection
Post napisał: deflection » 03 wrz 2011, 20:26
jak będziesz miał w poziomie 40 a w pionie 140 to zapomnij o sztywności, najbardziej sztywny jest rozstaw zbliżony do kwadrata
będzie to działało na zasadzie dźwigni, jeden koniec będzie szedł w prawo a drugi w lewo.
