frezarka kolumnowa do metali kolorowych
azaz
witam
planuje wykonac frezarke kolumnowa do aluminium i miedzi jako ze na forum widzialem chyba tylko jedna taka maszyne moze podacie jakies linki do stron gdzie mozna sie dowiedziec czegos wiecen na ten temat
na poczatku chce sie poradzic z jakich profili zbudowac ustrojstwo czy np profile stalowe 100x60x4 wystarcza ?
bede rowniez wdzieczny za wszelkie informacje co do budowy wrzecion napedzanych kolem pasowym
gmaro
- Moderator
jak dasz rade to zastosuj ściankę od 5 mm w górę , a co do linków to jest parę z przebiegu budowy tylko musisz sprecyzować tak jak napisał kolega bartek_iw ..azaz pisze:na poczatku chce sie poradzic z jakich profili zbudowac ustrojstwo czy np profile stalowe 100x60x4 wystarcza ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
rynio_di
Do azaz-a zerknij na ten pół -produkt do budowy frezarki też miałem rozpocząć pracę nad taką frezareczką. Można wykożystać gotowca pohttp://www.allegro.pl/item136592003_frezarka_w ... olumna.htm co robić?
azaz
no wiec pole pracy ma byc niewielkie cos kolo 300x300mm a dokladnosc... hmmm trudno powiedziec ale nie wiecej jak 0,5mm
jakis tam koncept juz mam i w najblizszym czasie postaram sie go przedstawic
glownym zalozeniem jest wykorzystanie jakiegos wiekszego silnika i przymocowanie go na stale do szkieletu oraz wykonanie wrzeciona samemu
bede bardzo wdzieczny za wszystkie linki dotyczace takich wlasnie rozwian
Zbych07
Zerknij po inspirację np tu:
http://www.grizzly.com/products/searchr ... submit.y=9
Są to maChinki robione na rynek USA - są tam dość dokładne manuale do pobrania w PDF.
Jako wersję przejściową można, jeśli masz tokarkę dorobić do niej kolumnę - odpada ( czasowo lub docelowo ) dorabianie stołu krzyżowego:
coś w stylu: http://www.grizzly.com/products/g0516
lub
http://allegro.pl/item135912454_tokarko ... er_11.html
namiastę tego mam w swojej OUS
lub
azaz
drodzy koledzy prosze o rade poniewaz jak juz wspomnialem mam zamiar uzyc wrzeciona napedzanego paskiem po przez jakis wiekszy silnik (1-2kw) obawiam sie jednak zbytniego obciazenia ozi poniewaz taki silnik swoje wazy a nie mam funduszy na naprawde mocne silniki tak wiec chcialem aby walek wrzeciona przelotowo napdzal przekladnie
interesuje mnie skok jakies 150mm
ponizej przedstawiam rysunek ktory wykonalem "na szybkosci" aby zilustrowac koncepcje nie ma tu uwzglednionych srub napedych
(dodam ze czesc na zielono to prowadnica a czerwone to lozyska)
jak sadzicie czy to zda egzamin ?
