wiertarko-frezarka TS7020G
: 26 lip 2011, 20:07
witam mam zamiar kupić taką maszynę są jakieś opinie na jej temat
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ko ... 16799.html
https://www.cnc.info.pl/
Zaraz, zaraz, powoli. W wrzecionach frezerskich ze stożkiem Morse'a zawsze stosuje się śrubę zaciskającą narzędzie, inaczej wypadnie. Nie oznacza to, że frezarka ze stożkiem MK jest gorsza od innych, to jest jeden ze standardów.spawtech pisze:Mors przy obciążeniu siłą promieniową po prostu wypadnie
taki typ jak ten można dodatkowo ustawiać pod zadanym kątem, nie potrzeba stołu uchylnego http://www.metale.org/index.php?id=prd1 ... 904_2900_0 lub inna w zależności od zasobów kieszeni
bywają potocznie czasem nazywane centrownikami, ale raczej niezbyt właściwie. Tu o różnych metodach pomiarów, centrowania itp https://www.cnc.info.pl/topics80/czy-to ... t25916.htm
podobnie dzialający jak centrownik mechaniczny
, jak działa - widać, trzeba górną wskazówkę ustawić na kresce
