1400x650 z ruchoma brama...
: 08 lip 2011, 17:36
Bry
Cos mnie naszlo i rozrysowalem wstepnie maszynke z ruchoma brama.
Mooze nawet ja zrealizuje
Zalozenia - maszyna do tworzyw.
Z ekstrawagancji mooze jakies cienkie al. max 2mm, ale raczej nie.
Konstrukcja ramy - profil 100x80mm i tu sie zastanawiam czy scianka
4 czy 5mm. Pewnie raczej 5mm.
W ramie poprzeczki na ktorych bedzie lezal blat - profile 50x40x3mm.
Walki podparte 20mm, moze Z-ka z 16mm bo akurat mam.
Naped - silniki <> 3Nm/3A. Naped bramy dwoma srubami.
Raczej dwoma silnikami - po jednym silniku na srube...
Sruby - byc moze zaczne od trapezowych 16x4 z nakretkami IGUSa.
Nakretki akurat mam, sruby sa tanie. Kupie najdluzsze i sprawdze jakie
uda sie osiagnac predkosci. Biore pod uwage lekkie naciagniecie srub...
Interesuje mnie nie mniej niz 2500mm/min.
Jesli trapezowki sie nie sprawdza to kulowe ze skokiem 10mm.
Brama - konstrukcja belki poprzecznej identyko jak w poprzedniej
bramie - skrecona z blach al. 10mm Boki bramy - plyta al. 20mm.
Obszar roboczy okolo 140x63x9cm
Co by tu jeszcze... Chyba tyle?
Mozna wydziwiac
q
Mozna wydziwiac
q
