Zasilanie frezarki z falownika
: 12 cze 2011, 15:58
autor: azaz
Ostatnio kupilem frezarke
zasilanie oczywiscie jest 3 fzowe jednak okazalo sie ze mam dostep jedynie do 220v.
Postanowilem uzyc falownika LG 2,2kw do zasilenia calej maszyny niestety po podlaczeniu i ustawieniu falownika na 50Hz gdy chce wlaczyc maszyne slychac jedynie jakby jakis drgajacy przelacznik magnetyczny.
Szafka wyglada tak:Obrazek
w razie co moge zrobic jakies dodatkowe zdjecia.
bede wdzieczny za wszelka pomoc.
: 12 cze 2011, 16:04
autor: webserver
To nie ma szans powodzenia !
Jak chcesz zrobić prąd 3f 380V z prądu 230V ?, Jedynie co udało ci się uzyskać to 3f 230V a nie 380V !
Proponuje sprawdzić jak jest podłączony główny silnik zasilający bo może da się go przełączyć w trójkąt na 230V i i jeszcze pozostanie kwestia styczników które pewnie mają cewki na 380V.
: 12 cze 2011, 16:46
autor: kamar
Jak pisał kolega wyżej "to se ne da" Silnik wrzeciona i pompki chłodziwa możesz na falowniki wsadzić ale te od posuwów bedzie cięzko. To ustrojstwo jest samo w sobie niewdzięczne do użytku. Podobną przerobiłem na CNC.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 420,50.htm
: 12 cze 2011, 23:51
autor: Jerr
webserver pisze:To nie ma szans powodzenia !
A gdzie autor tematu napisał, że ma być 3x380V ?
Poza tym kolega rozróżnia napięcia fazowe i międzyfazowe (inaczej zwane przewodowym) ?
:arrow: Azaz:
1. Napisz jak skonfgurowałeś falownik.
2. Jaki ma sens zasilanie styczników z falownika ?
3. To sie da zrobić ale falownik to nie czarodziejska skrzynka, która z 1 fazy zrobi Ci 3 ot tak...
Wątpię by falownik przy tym obciążeniu w ogóle przeszedł przez parametr H42 (o ile mnie pamięć nie myli)...
: 13 cze 2011, 00:06
autor: syntetyczny
: 13 cze 2011, 06:08
autor: kamar
Kolego Azaz, posłuchaj kol.Jerr a zrobisz interes życia. Dołożysz minimum cztery falowniki potrajając wartość maszyny a robić na niej i tak nie będziesz. Te ustrojstwa do posuwów jeśli nawet obrócisz pod falownikiem to sterować już się tym nie da.
: 19 cze 2011, 16:06
autor: azaz
rzeczywiscie popelnilem blad przyjmujac ze falownik daje 230 na faze ale jak rozumiem jest to napiecie miedzyfazowe wiec jasne jest taka opcja nie przejdzie.
Skoro tak nie poszlo to moze da sie przynajmniej silnik zasilic ?
Obawiam sie ze to tez sie nie uda poniewaz ma on tylko 3 przewody wiec jak rozumiem nie ma mozliwosci zmiany polaczenia gwiazda/trojkat ?
: 19 cze 2011, 16:24
autor: kamar
Silnik pójdzie bez problemu. Zworki masz dobrze do falownika jednofazowego.
: 19 cze 2011, 16:46
autor: azaz
Silnik podlaczalem i chodzi jednak ma bardzo maly moment i nie jest w stanie napedzic wrzeciona.
zamieszczam jeszcze zdjecie tabliczki:
chyba wychodzi na to ze silnik jest przeznaczony na 400v dla polaczenia w trojkat czyli lipa :sad: ?
: 19 cze 2011, 17:00
autor: kamar
Ma chodzić. Falownik skonfigurowany pod ten silnik ?
