Projekt frezarki bramowej
: 06 paź 2006, 20:17
autor: ogoras
Poszukuje projektu frezarki bramowej o wymiarach 1000x500x500 lub 800x400x400 lub 2000x1000x600 lub coś w tych granicach. Ewentualnie prosiłbym o informacje kto może wykonać lub sprzedaje taką maszynę. Chciałbym na niej obrabiać max płyty modelarskie.
Za każdą pomoc bardzo dziękuję i pozdr.
: 06 paź 2006, 20:29
autor: Piotrjub
Możesz znaleźć dane kontaktowe kolegi z forum który się trudni wykonywaniem rożnych projektów, miedzy innymi na Allegro umieścił Ploter Plazma CNC - Projekt .
Gdzieś nawet czytałem że może samemu wykonać potrzebny sprzęt jak ktoś będzie chciał.
autor: gaspar
Przeczytaj posty w tym forum, a znajdziesz kto sprzedaje frezarki lub kto robi projekty.
PS. Strasznie dużo dla osi Z. Co zamierzasz tym obrabiać?
: 08 paź 2006, 11:52
autor: ogoras
Płyta modelarska, styropian raczej tylko to nic twardszego od drewna nie zamirzam obrabiać.
: 05 lis 2006, 11:24
autor: Mocherek
Prace rozpoczęte czy kolega dalej szyka projektu.
: 05 lis 2006, 20:37
autor: ogoras
Wstępnie zaczołem prace nad ploterem ale wszystko jest na etapie początkowym i dlatego pomoc przy budowie bardzo się przyda. Czekam na propozycje.
: 06 lis 2006, 07:43
autor: gmaro
jakiego rodzaju ma to być pomoc?
: 06 lis 2006, 09:05
autor: ogoras
Pomoc w montażu czyli podpowiedż czy planowane przeze mnie rozwiązania są bobre lub są bo bani.
Chcę zamontować oś Z mam prowadnice fi20 łożyska liniowe zamknięte śrube i nakrętka 16x4 oraz silnik. Śrubę zamontuje na końcu łozycko kulowe a przy silniku 2 łożyska skośne. Prowadnice i łozyska zamocuje w aluminum. Mam problem jak zamontować silnik i prowadnice chciałem wywiercić na końcach otwory nagwintować i przykręcić czytałem gdzieś na tym forum że mozna kleić ale nie wiem czyto dobre rozwiązanie.
: 06 lis 2006, 22:16
autor: bartuss1
pokaz jakiś rys to ci powiem czy sa bobre hiehie
: 07 lis 2006, 12:54
autor: gaspar
Moja rada. Dla najdłuższej osi zastosuj śrubę 30x6, jest droga i nakrętki też są drogie ale unikniesz rozczarowania. Ja muszę wymienić 18x4 na właśnie taką, gdyż moja wpada w wibracje przy wyższych prędkościach uniemożliwiając mi pracę powyżej 1500mm/min.
