Ploter frezujący 1250x800 do obróbki drewna i ew. aluminium
: 21 maja 2011, 16:23
Witam, założenia:
- pole pracy 1250x800, zetka chyba wystarczy 100mm
- wałki w osi X 1000, Y 1500, Z 250
- wałki podparte w wszystkich osiach (chińskie)
- silniki w osi X 3Nm, w Y,Z 2Nm
- napęd paski zębate w X, Y HTD 5M, w Z śruba trapezowa jakaś o skoku 4mm bądź od biedy mam 10x2 potem można zmienić na coś o większym skoku
- rama skręcana, podobna do kolegi bartus1, lecz w osi Y profil chciałbym by był 200x100 x4 bądź jak nie dostanę takiego to myślałem nad dwoma 100x100x4 postawionych pionowo, rama chciałbym by była z 100x50
- Zetka cała stalowa z blachy 10mm dana na laser dla zachowania jakieś tam precyzji;]
- wrzeciono nie jestem jeszcze pewien ale chciałbym chińskie 1.5kw bądź ew. kress 1kw
- 20mm posuw na obrót silnika w osiach X,Y, przy zastosowaniu przekładni 1/4
- elektronika do przedyskutowania
I teraz wątpliwości:
- paski jakie? mam do wyboru 15mm bądź 25mm szerokości, najbardziej chciałbym 20 no ale problemy są z dostaniem. Cenowo różnica nie jest aż taka duża a lepiej dmuchać na zimno;]
więc czy zastosować pasy bez końcowe do bramy 15mm czy 25mm?
- napęd wózka osi Y/Z myślałem nad daniem pasa stałego a poruszającego się silnika jak na przykładzie 3 lecz problem byłby jak zmieścić na wózku całą przekładnię, zniknąłby problem z drganiami pasa przy jego szerokości, ew. myślałem by kupić 3m pasa i zrobić jak w przykładzie 1. Co wg. was lepsze?
