Ploter frezujący 1250x800 do obróbki drewna i ew. aluminium
MarcinxD
Posty w temacie: 19
Post napisał: MarcinxD » 21 maja 2011, 16:23
Witam, założenia:
- pole pracy 1250x800, zetka chyba wystarczy 100mm
- wałki w osi X 1000, Y 1500, Z 250
- wałki podparte w wszystkich osiach (chińskie)
- silniki w osi X 3Nm, w Y,Z 2Nm
- napęd paski zębate w X, Y HTD 5M, w Z śruba trapezowa jakaś o skoku 4mm bądź od biedy mam 10x2 potem można zmienić na coś o większym skoku
- rama skręcana, podobna do kolegi bartus1, lecz w osi Y profil chciałbym by był 200x100 x4 bądź jak nie dostanę takiego to myślałem nad dwoma 100x100x4 postawionych pionowo, rama chciałbym by była z 100x50
- Zetka cała stalowa z blachy 10mm dana na laser dla zachowania jakieś tam precyzji;]
- wrzeciono nie jestem jeszcze pewien ale chciałbym chińskie 1.5kw bądź ew. kress 1kw
- 20mm posuw na obrót silnika w osiach X,Y, przy zastosowaniu przekładni 1/4
- elektronika do przedyskutowania
I teraz wątpliwości:
- paski jakie? mam do wyboru 15mm bądź 25mm szerokości, najbardziej chciałbym 20 no ale problemy są z dostaniem. Cenowo różnica nie jest aż taka duża a lepiej dmuchać na zimno;]
więc czy zastosować pasy bez końcowe do bramy 15mm czy 25mm?
- napęd wózka osi Y/Z myślałem nad daniem pasa stałego a poruszającego się silnika jak na przykładzie 3 lecz problem byłby jak zmieścić na wózku całą przekładnię, zniknąłby problem z drganiami pasa przy jego szerokości, ew. myślałem by kupić 3m pasa i zrobić jak w przykładzie 1. Co wg. was lepsze?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2013, 17:59 przez MarcinxD, łącznie zmieniany 3 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2011, 21:22
a jak daleko jestes z maszynką ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 21 maja 2011, 21:32
ciekawe jak schowasz paski ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
barola
Post napisał: barola » 21 maja 2011, 22:44
MarcinxD, - Zetka cała stalowa z blachy 10mm dana na laser dla zachowania jakieś tam precyzji;]
po laserze tez potrafi poskrecac ,lepiej sprawdzic przed montazem
MarcinxD
Posty w temacie: 19
Post napisał: MarcinxD » 22 maja 2011, 03:42
Jestem na etapie kupowania pasków, za tydzień będę pp. kupował wałki i obudowy żeliwne, potem to z doświadczenia zwymiarować bo to wiadomo jak to jest opisane na tych katalogach, potem stal na maszynę, proste rysunki w AC, laser i jazda;]
Paski myślałem by schować za jakąś harmonijką ale to wyjdzie w praniu kol. bartuss1 nie chował pasków i jak widziałem maszynka śmigała
Przez tydzień będę mieć dostęp do tokarki CNC więc dla tego chce kupić już koła zębate by od razu je podtoczyć.
tanifon
Post napisał: tanifon » 22 maja 2011, 08:35
MarcinxD pisze: /../
Może i śmiga ale czasem lepiej mieć paski troszkę schowane..
Szczerze mówiąc tez sie zastanawiałem jak to zrobić dlatego bylem ciekaw czy kol. coś w tej sprawie usprawnił ..
WOWW.. kolega ze Zbąszynia, często tam bywam.
MarcinxD
Posty w temacie: 19
Post napisał: MarcinxD » 22 maja 2011, 10:43
Pomyślę może uda mi się jakoś to wymyślić by schować paski pod ramą ale żeby za bardzo nie udziwniać konstrukcji.
To jak coś więcej się poruszy z konstrukcją to zapraszam na kawę :smile:
Może ktoś podpowiedzieć z tymi paskami do bramy? Dać 25 czy 15? brama napędzana z dwóch stron jednym silnikiem poprzez wał. Dwa pasy 25mm wydają mi się trochę przesadzone a pas 15mm wydaje się troszkę za cienki
Pozdrawiam Marcin
pixes2
Post napisał: pixes2 » 22 maja 2011, 18:24
Daj najszersze jakie możesz. Szersze spowodują, że maszyna będzie mniej "gumowata". Zauważ, że w skrajnych położeniach Z praktycznie wszystkie siły od skrawania przenosi tylko jeden pas. Na dłuższych odcinkach wyrażnie czuć, jak paski się rozciągają, dlatego im więcej w nich stali, tym lepiej.
Pozdrawiam.
Tomek.
[ Dodano: 2011-05-22, 18:27 ]
Nieco elastyczności dojdzie jeszcze od odkształceń skrętnych wału, więc nie oszczędzaj na paskach.
MarcinxD
Posty w temacie: 19
Post napisał: MarcinxD » 22 maja 2011, 18:43
Ok to kupuje 25mm. Mam jeszcze pytanie czy do przekładni wystarczy że dam pasek 15mm? Bo z tego co mi się wydaje siły na przekładni będą 4 razy mniejsze więc po co stosować aż taki gruby pas?
Pozdrawiam Marcin
pixes2
Post napisał: pixes2 » 22 maja 2011, 20:20
MarcinxD pisze:do przekładni wystarczy że dam pasek 15mm?
Jak pisałeś-będzie przenosił czterokrotnie mniejszą siłę, więc powinien wystarczyć.
Pozdrawiam.
Tomek.
