Strona 1 z 8
Pierwsza frezarka CNC do aluminium
: 25 kwie 2011, 14:08
autor: ElSor
Od dluzszego juz czasu chodzi mi po glowie mysl budowy frezareczki o stosunkowo niewielkim polu roboczym (250x350x150mm) ktora moglaby bezproblemowo obrabiac aluminium (grubosci do 40mm) i inne miekkie materialy z dokladnoscia lepsza niz 0,02mm. Jak do tej pory jednak cena nie pozwalala mi na rozpoczecie budowy, jednak doszedlem do wniosku ze systematyczne zakupy co miesiac pozwola w koncu osiagnac zamierzony cel.
Zrobilem juz sobie wtepne zalozenia i prosilbym i ich weryfikacje (czesc moze jest zrobiona na wyrost ale to chyba nie szkodzi).
1 Sterownik PikoCNC (bo nie zamierzam kupowac specjalnie kompa z LPT)
2 Sterowniki MD7542 (4,2A 1/128...)
3 Silniki (i tutaj dylemat) 3,1Nm lub 1.9Nm od markcomp77 przymocowane bezposrednio do srub
4 Walki z podpora na os X fi 25mm; na os Y fi 30-40 bez podpory (chyba ze lepsze beda 25mm z podpora) oraz na os Z fi 25-30 bez podpory (z allegro)
5 Lozyska w obudowie oczywiscie odpowiednie do walkow (z allegro)
6 Docelowo sruby kulkowe fi 16mm ale chcialbym tez pobawic sie trapezowymi bo moze wystarcza do uzyskania zadowalajacych efektow.
7 Calosc konstrukcji ze stali, spawana, wzorowana na
8 Wrzeciono Kress 800 / 1050W
9 Zasilacz sam zrobie
10 Krancowki, czujnik dlugosci narzedzia itp na razie pomijam
Generalnie wazniejsza jest dokladnosc od szybkosci. Czy podane komponenty beda wystarczajace czy nalezy cos zmienic/dodac?
Re: Pierwsza frezarka CNC do aluminium
: 25 kwie 2011, 15:43
autor: tuxcnc
ElSor pisze:ktora moglaby bezproblemowo obrabiac aluminium (grubosci do 40mm) i inne miekkie materialy z dokladnoscia lepsza niz 0,02mm.
Walki (...) fi 30-40 bez podpory (chyba ze lepsze beda 25mm z podpora)
Bezproblemowo ugniesz frez o dwie setki małym palcem.
A z wałkami to jest taka sprawa, że wiszące montujesz na końcach, czyli w dwóch punktach.
Czyli można uzyskać prawidłową geometrię XYZ nawet wtedy gdy rama ma kształt artystyczny.
Walki podparte przykręca się do ramy, a ta zwykle jest krzywa i trzeba ją wyżarzać, frezować, szlifować, a czasem nawet kilka razy.
Jeśli wałek wiszący, to 40 jest prawie dwa razy sztywniejsza od 30, ale cena nie jest wcale dwa razy większa.
Dopiero powyżej 40mm zaczynają się kosmiczne ceny i na myśl się cisną wózki na szynach ...
: 25 kwie 2011, 16:34
autor: kamar
Przy tak małym rozstawie zrób bramę jak w drugim linku z mojego podpisu. Tanio i dokladnie.
: 25 kwie 2011, 16:48
autor: namemartin
ElSor pisze:czy nalezy cos zmienic/dodac?
Nie kombinuj z tymi wałkami. W każdej osi zastosuj podparte. Nawet 16stka z podporą będzie bardziej sztywna od 30stki bez podpory...
: 25 kwie 2011, 16:57
autor: kamar
Ta, szczególnie sztywność otwartego łożyska jest powalająca.
: 25 kwie 2011, 17:33
autor: namemartin
Zależy w czym to łożysko jest osadzone.
Z pewnością na wiszących wałkach będzie dokładniej... dokładność lepsza od 0,02...
: 25 kwie 2011, 17:35
autor: tuxcnc
kamar pisze:Przy tak małym rozstawie zrób bramę jak w drugim linku z mojego podpisu. Tanio i dokladnie.
A powiedz jeszcze, czy jakbyś dzisiaj tą maszynkę strugał, to byś dał wałki fi 40 ?
I raczej o zabawy Kressem w żeliwie chodzi niż o plazmę.
: 25 kwie 2011, 17:42
autor: kamar
Dziś zrobiłbym tak samo, tylko (do frezarki) z większym rozstawem. I nie zapominaj ,że tam jest rozstaw boków -1200mm i dziś chodzi z Elte.
: 25 kwie 2011, 18:01
autor: tuxcnc
kamar pisze:I nie zapominaj ,że tam jest rozstaw boków -1200mm i dziś chodzi z Elte.
To akurat wiedziałem.
Chodzi mi po głowie maszynka na wałkach fi40, ale się zastanawiam czy do Kressa to nie jest przerost formy nad treścią.
Niby "tylko" 10mm, a wszystko puchnie i jest sporo droższe.
Chociaż z drugiej strony to na całą maszynę kilkaset złotych drożej wyjdzie.
Z tego co piszesz wynika że 30 wystarczą i nie warto robić bramy mniejszej niż metr ?
: 25 kwie 2011, 18:05
autor: oprawcafotografii
tuxcnc pisze:...
Bierzesz pod uwage to, ze walki z podporami, czy same maszyna moze
byc krzywa etc - zgoda. Ale skad nadmiar optymizmu, ze walki niepodparte
beda proste?
Pytam powaznie - mozliwosc zrobienia prostego idealnie napedu poprzez
podparcie samych koncow walkow jest kuszaca...
J.
