Gdzie kupie nóżkę do maszyny
FDSA
Post napisał: FDSA » 11 kwie 2011, 10:09
Chodzi o kawałek plastiku z wystającym gwintem M8-M10 :) Wydaje mi się że standardowa stopka do regulacji poziomu w maszynach. Nie wiem jak się to nazywam profesjonalnie :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2011, 10:16
wibroizolator
triera
Post napisał: triera » 11 kwie 2011, 12:06
W hurtowniach z profilami alu - najtańsze f-my IDEAL
nie posiadają amortyzacji, ale można podkleić gumą itp.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 kwie 2011, 12:25
Na allegro masz wibroizolatory. Budowa wibroizolatora jest bardziej złożona, niż zwykła wkręcana nóżka stąd i cena od 55zł /szt. :roll:
[ Dodano: 2011-04-11, 12:46 ]
Wiem, że to nie pod gwint m8 ale może Cie zainteresuje.
Ostatnio kupiłem 12 stopek po 6 zł /sztuka pod gwint m16, nie są to wibroizolatory ale mi wystarczą. Podkleiłem je gumą i jest okej. Zostały temu facetowi chyba jeszcze 4, jeśli Ci pasują to zapytaj może jeszcze ma. Stopki są używane, ale w dobrym stanie, troszkę rdzy do usunięcia się znajdzie. Tutaj masz link do aukcji gdzie kupowałem. LINK
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 kwie 2011, 15:57
Takie rzeczy kupuje się w sklepach z akcesoriami meblarskimi lub wystawienniczym ( nie są to oczywiście wibroizolatory a zwykłe, regulowane nóżki).
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 kwie 2011, 19:09
wibroizolatory to inna półka cenowa.
Kolega Triera zaproponował IDEAL i jesli dla Ciebie 2,50PLN to za duzo to można szukać tańszych w sklepach meblowych.
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 kwie 2011, 00:32
Panowie... :) bez przesady. Maszyna już wyszła z 10 kzł to nie róbcie z tego mebloścanki :) wirbroizolatory nie sa mi potrzebne natomisat jakieś sensowne nóżki tak. Przepatrzę to co zapromonował Tiera... choc chwilowo zajmuję się wycinanką pod formę dla żeliwa :)
Dodano:
O to mi chodziło - zakupiłem :) pomógł wcisnąłem :)
Dziękuję
