Ploter frezujący - napęd na paskach .
: 10 kwie 2011, 18:07
Ostatnio głośno na forum o ploterach itd.. w których zamiast śruby kulowej zastosowany jest pas zębaty a ostania wypowiedź kolegi upadły_mnich
cytuje :
"no wszystko fajnie. Bartus frezuje na paskach małym frezikiem w drewnie, gdzies widziałem chyba jego ploter do rysowania flamastrem, Piotr robi lasery. Są plazmy na paskach. Wszystko ok. Nie twierdzę, że maszyna na paskach nie będzie śmigać bo to jest oczywiste porównujac np. do śrub trapezowych. Będzie. Ale krytyka pasków na forum dotyczyła frezarek do aluminium i cięższych prac.
Mógłby ktoś swoje doświadczenia wrzucić z frezowania aluminium? Tylko nie "ekstremalne" doswiadczenia a codzienne bo i jak pamiętam Gmaro Kressem w stali frezował - fajne ale właśnie wg mnie ekstremalne. "
Dlatego powstanie coś w trybie przyspieszonym aby się przekonać czy da radę w aluminium itp...
Pole pracy na start to 1000x600 mm
Korpus spawany z profili,wyżarzony,frezowany...
Wałki podparte ,pasy HTD a silniki hmm mam akurat 1,89 +sterownik może na początek starczą do testów ...
Wrzeciono raczej kress choć jest wolny pod ręką elciak 0,8 kW ...
No a na końcu upadły_mnich może wpaść bo i ma blisko do testów
No to zaczynamy ...
cytuje :
No to zaczynamy ...
