Oprawa pod nakrętkę
: 19 mar 2011, 18:00
autor: grze
W jakiej kolejności powinienem wykonać operacje przy takiej kostce. Najpierw otwór pod nakrętkę, później otwór i gwintowanie i szczelina czy na odwrót? jakiej grubości ma być szczelina?
: 19 mar 2011, 18:12
autor: kamar
Najpierw otwór pod nakrętkę, szczelinę na szerokość piłki i śrubę zaciskową. Jeżeli masz już śrubę zamocowaną to zostaw naddatek na pow. przykręcanej i po zmontowaniu dopasujesz. Otwory mocujące na końcu odbite z belki.
: 19 mar 2011, 18:37
autor: adam Fx
ja to widzę tak -pierwsze zamocowanie wykonanie otworu pod nakrętkę i za frezowanie powierzchni mocującej (tej z lewej za którą jest kostka mocowana do korpusu)-jedno zmocowanie zapewni równoległość do otworu kolejne to wiercenie i gwintowanie lewej str . następnie otwór pod śrubę i gwint na końcu rozcięcie ok. 1 -1.5 mm powinno wystarczyć
: 24 mar 2011, 21:10
autor: dumek
dołączę się do tematu a jak wygląda mocowanie na nakrętki śruby kulowej
: 28 mar 2011, 18:42
autor: mike217
Do nakrętki śruby kulowej tez mozna wykonać taki bloczek z tym , że bez nacięcia, na kołnierzu nakrętk sa otwory do mocowania.
