Strona 1 z 6
ploter na paskach
: 18 mar 2011, 21:02
autor: bartuss1
chodzi
frez fi 2 hss proxxona, zagłebienie 1mm, predkośc pracy 4m/min, drgań nie ma
: 18 mar 2011, 21:27
autor: syntetyczny
To ten?
[ Dodano: 2011-03-18, 21:28 ]
obejrzałem do końca. TO jednak nie ten.:P
[ Dodano: 2011-03-18, 21:30 ]
Jakie to ma pole robocze?
: 18 mar 2011, 21:32
autor: bartuss1
to nie ten, Ten będzie jutro :D
750x1200x150
prędkośc pozycjonowania 12m/min na silniczkach 3Nm
: 18 mar 2011, 21:37
autor: kamar
Szybki !!
Mach po LPT czy po EXTREMENCIE ? :)
: 18 mar 2011, 21:41
autor: bartuss1
po lpt, odpowiednio naciagniete paski HTD robią swoje, i tu niejaka reprymenda dla przeciwników pasków w ploterach - zwłaszcza długich pasków - te od posuwu podluznego mają 4m w pętli, nic nie skacze jak w sieczkarni, podział kroków na sterowniku 1:40 jakby ktos pytał co na wyjsciu daje nam jakies 241.99 krokow na 1mm
udało mi się tez wyeliminować poczatkowe drgania, sposob wręcz banalny, akceleracja nie może być zbyt wysoka
: 18 mar 2011, 22:39
autor: pitsa
Fajnie zobaczyć maszynę już gotową. Tarczę kolejnego zegara wycinasz? Któraś z twoich maszyn powinna zacząć wycinać logo firmowe w 3D do umieszczenia w widocznym miejscu na wszystkich kolejnych maszynach. :-)
: 18 mar 2011, 23:19
autor: bartuss1
musze nakrecić jeszcze prace tego drugiego ploterka - tablicowego, też smiga ładnie
: 19 mar 2011, 01:00
autor: Piotr Rakowski
No widzisz Bartuss1 - jak chcesz to potrafisz ;-)
A tak poważnie - napędy paskowe używam od dawna we wszystkich swoich ploterach laserowych (tablicowych i termicznych także) i gdyby nie to, że dynamika tam jest znacznie wyższa, niż u Bartussa1 i konieczne jest wygaszanie drgania pasków między jedną a następną linią grawerowania - to ten rodzaj napędu wg mnie jest super. Jak Ty poradziłeś sobie z gaszeniem drgań pasków?
PS. Widziałem kiedyś gigantyczną plazmę prod. włoskiej, z bramą o wadze pewnie ze 200 kg napędzaną w całości pasami o szerokości 100 mm.
: 19 mar 2011, 09:44
autor: bartuss1
paski htd dobrze naciagniete nie skaczą, paski T5 nawet naciagniete skaczą, wynika to z innej konstrukcji pasa i minimalnej liczby zebów w kole, zeby nie przeginac pasków, pasek htd jest masywny w porównaniu do t5, można porównać co się dzieje z geometrią zazebienia obu pasków przy danym promieniu zagiecia, róznice sa znaczne.
: 19 mar 2011, 10:07
autor: galon
zamiana T5 na AT5 potrafi wiele zmienić ale zawsze paski o okrągłym profilu będą dokładniejsze i przy dużych prędkościach mają mniejsze zapędy do wibracji:wink:
