Wycinanie kształtów z tektury.
Tidude
Post napisał: Tidude » 03 mar 2011, 21:44
Witam serdecznie.
Jeśli napisałem w złym temacie to przepraszam, ale nie znalazłem odpowiedniego.
Otóż mam do was takie pytanie. Chciałbym wycinać kształty w tekturze. Mówiąc tektura nie mam na myśli tektury z pudełek, lecz dużo "gęstszej?", grubszej.
Czy ma do tego służyć prasa, frezarka czy też inna maszyna, czy też jakaś "gilotyna". Lecz wolałbym by była to maszyna.
Jeśli takie znacie, to podajcie nazwy.
Pozdrawiam.
barola
Post napisał: barola » 03 mar 2011, 21:48
podaj orientacyjna grubosc , jakie to beda ksztalty i czy duza ilosc szt.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 mar 2011, 22:00
Wszystko zależy od ilości danych elementów.
Jeśli produkcja stała to wykrojnik i prasa.
Jeśli od czasu do czasu różne kształty to chyba najlepszy będzie laser.
pit
Post napisał: pit » 03 mar 2011, 22:04
Czyli będzie to tektura lita. wykrojnikiem introligatorskim można sztancować na tyglu nawet 3mm litej zależy też oczywiście od kształtu i od tygla bo to już nie lada nacisk jest potrzebny. Im grubsza lita wym większe kłopoty za sztancowaniem, itd.
Może zamieść jakiś rysunek.
Tidude
Post napisał: Tidude » 03 mar 2011, 22:08
0,5-1cm grubości.
Przykładowo coś takiego: Obrazek
Element ten po wycięciu nie byłby już połączony z tekturą.
Jeśli chodzi o pytanie o sztuki, to rozumiem je na dwa sposóby:
1. Ilość wycinanych kształtów na raz? np. jeden.
2. Ilość tektur do wycięcia na raz? Również jedna tektura.
Po wycięciu go raz, zaraz podkładałbym tekturę i znowu bym ciął. To jest mój przykład, nie znam się dobrze na tym.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 mar 2011, 22:14
Chodzi o miesięczne zapotrzebowanie odbiorcy :D
Dla kilku sztuk nie opłaca się robić wykrojników.
Tidude
Post napisał: Tidude » 03 mar 2011, 22:17
Ilość sztuk ciężko przewidzieć, powiedzmy że 1 000 - 10 000.
Jeżeli nie wykrojnik to co?
pit
Post napisał: pit » 03 mar 2011, 22:31
grubość już znam a teraz przydałby się jakiś wymiar na rysunku. albo jakiś plik dxf by się przydał.
Ale przy grubości 5mm to wykrojnik odpada nie da rady chyba że taki dla przemysłu obuwniczego, skórzanego.
Ale chyba jakimś ploterkiem frezyjącym dało by radę.
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 04 mar 2011, 22:53
Frezowanie tektury może być strasznie upierdliwe. Już lepiej wtedy założyć jako głowicę nóż oscylacyjny i ciąć, a nie mielić, choć to są wszystko straszne komplikacje. Ktoś w dziale giełda sprzedaje ploter laserowy za niewielkie pieniądze. Akurat odpowiednie parametry do takiej pracy. Zainteresuj się tym, moim zdaniem to najprostsze rozwiązanie choć trochę ogranicza szybkość cięcia.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 mar 2011, 13:58
Najprościej bylo by to wybić na prasie . Przy dużych ilościach wykrojnik nie będzie drogi. Zwłaszcza że materiał nie musi być nalepszej jakości do papieru.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 21:54 przez andrjalo, łącznie zmieniany 1 raz.
