poczatek budowy i pierwsze pytania
: 01 mar 2011, 22:08
Jestem nowy na forum i mam kilka pytan.Chcialbym zbudowac frezarke do mdfu o polu pracy ok 100*100cm.Takie pole wydaje mi sie optymalne ze wzgledow finansowych.Wieksze pole wymaga duzo wiekszy nakladow finansowych.JA chcialbym przeznaczyc jakies 5tys na konstrukcje plus prowadnice i elektronike(silniki i sterowniki )tak zeby tylko zamontowac wrzeciono i podlaczyc pod kompa i zeby dzialalo.Trosze spawam wiec konstrukcja nie sprawia mi problemu.Problem stanowi elektronika.Tzn jakie silniki najlepiej serwonapedy czy krokowce.Zalezy mi na duzych predkosciach obrobki poniewaz jak wiadomo czas to pieniadz a chcialbym wykorzystywac maszynke do pracy zarobkowej.Produkcja frontów meblowych.Jak myslicie czy pole takie jest duze czy male w porownaniu do pieniedzy przeznaczonych na ten cel?Bylem w fabryce frontow i widzialem profesjonalna maszyne i naprawde do baaardzo szybko chodzilo jezeli chodzi o przemieszczanie sie wrzeciona jezeli np zmienialo frez bo samo juz frezowanie to na moje oko wygladalo dosc przyzwoicie.tzn jedna plyte czyli280*207cm obrabialo w jakies 25minut.cala zapelniona frontami plus zmiany frezow ktore to sama sobie zmieniala.Wrzeciono podjerzdzalo tylko pod taki stojak z frezami.Czy potrzeba po spawaniu planowac powierzchnie na ktorej znajda sie prowadnica?Jezeli tak to moze wiecie gdzie w krakowie mozna takei cos wykonac i ile to mnei wiecej kosztuje?Czy jest ktos na forum kto pomoglby mi z wykonaniem sterownika i doborem silnikow?Zastanawiam sie nad kupnem gotowej elektroniki wraz z silnikami ze sklepu forumowego tylko zastanawiam sie czy samemu taniej nie wychodzi i jaka moze byc roznica cenowa?Czy ktos podjalby sie takiego zadania za symboliczna kwote?Jestem mlody i nie mam za duzo pieniazkow a chcialbym rozwinac swoj wlasny biznes a temat elektroniki jest dla mnei obcy i niemozliwy do pojecia.Jakies srednicy sroby pociagowe powinienem zastosowac na takim polu jak podalem?Czy moga to byc sroby trapezowe czy musza byc kulowe?Moze jakeis inne napedy np pasek zebaty wzmacniany wkladkom stalowa?musi byc zachowana jakas dobra dokladnosc.tak naprawde jak wyglada dokladnosc 0,5mm?czy jest to widoczne okiem zwlaszcza przy obrobce frontów meblowych?Jakei dokladnosci uzyskuje sie przy fabrycznej maszynie?oki jak narazie tyle pytanie bo robie sie z tego niezla ksiazka.pozdarwiam i czekam na jakies odpowiedzi:)
