4-osiowa, stołowa CNC, profile stalowe
: 03 lut 2011, 17:27
Witam!
Od ponad roku gromadzę elementy do konstrukcji mojej frezareczki - w sumie żadna rewelacja, wręcz przeciwnie - ma kilka wad, ale zważywszy na skromne studenckie możliwości, chyba nie będzie najgorzej
Krótka charakterystyka:
- pole robocze - ok. 300x200x150,
- wrzeciono - Kress 0,8 lub 1kW,
- napęd - silniki DC 100V, 100W, 0,4 Nm, 500 cpr.
- sterowanie - UHU,
- przeniesienie napędu - osie X,Y - śruby kulowe 16x20, przekładnia 1:2,85,
oś Z - Tr 16x4, przekładnia j.w.
- prowadnice - oś X: fi25, długość obliczeniowa 360 mm, łożyska zamknięte SKF
oś Y: fi25, dł.obl. 440 mm, łożyska zamknięte SKF, INA,
oś Z: fi20, dł.obl. 250 mm, łożyska zamknięte no name
- rama - profile 60x60x3, 80x40x3,
- materiały obrabiane - metale lekkie,
- uchwyt 4 osi - fi 80 mm, przelot wrzeciennika 20 mm...
- masa - ok. 60kg
Stan robót przedstawiony jest na zdjęciach - większość elementów zakupionych, profile i płaskowniki pofrezowane, gotowe do spawania. Po spawaniu planowane wyżarzanie.
- sterowanie - UHU,
- masa - ok. 60kg
