Moja konstrukcja CNC
: 09 sty 2011, 12:30
autor: wazwa
Konstrukcja z ceownika 65mm walcowanego na gorąco. Brama przykręcana do stołu śrubami.
Co myślicie o takiej konstrukcji, co zmienić lub poprawić.
: 09 sty 2011, 12:34
autor: syntetyczny
Teraz już nic. Co masz zamiar obrabiać?
: 09 sty 2011, 12:41
autor: wazwa
Głównie mięknie materiały, drewno, tworzywa sztuczne, frezowanie płytek PBC, i może grawerowanie w aluminium.
: 09 sty 2011, 12:44
autor: smouki
szerszy łącznik kolumn od bramy, blacha 5x200xrozstaw kolumn i wygląda okej
: 09 sty 2011, 15:56
autor: fus23
jeśli braki materiałowe ma kolega to chociaż węzłówki wstawić - takie trójkąty by bramkę usztywnić
chodzi mi o tylne miejsca połączeń pionowych kolumn z poprzeczką za wrzecionem i tak nie będzie przeszkadzać a troszkę pomorze ...
choć nie sadze by się przemieszczała przy obróbce drewna - na pewno nie na sośnie czy innym miękkim iglaku .... gorzej jeśli trafi się coś do zrobienia w aluminium poważniejszego bo zazwyczaj tak bywa że niby tylko do grawerki a tu nagle ktoś zaczyna obudowy do łożysk strugać ......
pozdrawiam
: 09 sty 2011, 16:42
autor: kamar
Może to skrót aparatu , ale mam wrażenie ze brame masz za daleko odsuniętą. Oś wrzeciona powinna być w środku prowadnic stołu.
: 09 sty 2011, 17:08
autor: wazwa
Wszystko jest wymierzone wrzeciono będzie w osi stołu +/-10 mm
"fus23" chodzi Ci o coś takiego
Frezowanie w alu z silnikami 0.9N raczej nie ale może w przyszłości bedą mocniejsze
: 09 sty 2011, 17:55
autor: smouki
wazwa pisze:Wszystko jest wymierzone wrzeciono będzie w osi stołu +/-10 mm
To jest minimum
: 09 sty 2011, 20:37
autor: ezbig
Może tak przydałoby się podeprzeć.
: 09 sty 2011, 23:02
autor: fus23
tak dokładnie oto mi chodzi ale jak pisze kolega smouki to jest minimum lepiej by było dać tam kawałek płyty stalowej a podparcie tyłu jak pisze kolega ezbig też by nie zaszkodziło ale to tylko dywagacje kilku osób które cnc zajmują się hobby-stycznie ...
[ Dodano: 2011-01-17, 19:20 ]
czy coś w temacie ruszyło ?? czekamy zaglądamy i cisza ...
