W założeniach błędu nie widać. Zetka dość długa , więc musi być masywna.
Przełożenia nie mają wpływu na wartości- wiecej zabawy z konfiguracją.
: 05 sty 2011, 14:17
autor: pabloz90
Może lepiej wstawić przełożenie 1:2. Dlaczego? Otóż dla przełożenia 1:3 otrzymujemy takie wyniki:
jeden obrót silniczka to 200 kroków, skok śruby to 5mm. 5 / 200 = 0.025 mm, dodając przełożenie otrzymujemy: 0.008(3)... mm, czyli zaczynają się schody.
Dla przełożenia 1:2:
0.025 / 2 = 0.0125 mm czyli całkiem znośny wynik
Re: Frezarka do kamienia
: 05 sty 2011, 14:34
autor: ezbig
jama777 pisze:
Pierwsze pytanie:
chcę zrobić przełożenie napędu na bramie oś X 1:3
na osi Y 1:2 na osi Z 1:2
- czy takie przełożenie będzie poprawne?
- czy przełożenie 1:3 nie będzie w jakikolwiek sposób w trakcie pracy na programach
typu Mach3, STEP2CNC przekłamywać wymiarów?
Drugie pytanko gdzie mogę poza stroną sponsora kupić bloki łożyskujące w przyzwoitych cenach.
Po co ci takie przełożenia? Nie możesz zrobić 1:1? Dajesz śrubę o skoku 5mm to siła będzie całkiem duża. Chciałem napisać, że przy takich śrubach i tak dużym polu pracy zbyt szybkie to nie będze, a ty jeszcze chcesz to zwolnić 2-3x.
Nie wiem jak duże masz łożyska, ale zamiast bloków po 300 zł można użyć obudów do łożysk tylko trzeba dobrać właściwy rozmiar np. obudowa pod łożysko liniowe 20 pasuje do łożysk skośnych 7201 (z większymi nie wiem jak jest, ale pewnie da się coś dobrać, skoro są w sprzedaży same rozkompletowane obudowy)
: 05 sty 2011, 14:44
autor: jama777
Tak sadziłem...
: 05 sty 2011, 16:39
autor: MAAK
Kłopoty może i są ale to dobry stosunek szybkości do mocy bez przekładni
Na 5mm to już spore obciążenie i większe średnice śrub, silniki większe to mniejsze obroty
Najlepiej 1/6 (0,05mm)
: 05 sty 2011, 17:16
autor: syntetyczny
jama777 pisze:Tak sadziłem że z tym przełożeniem 1:3 to są małe kłopoty.
A Kolega ezbig jeszcze mi zadał ćwieka z przełożeniem 1:2
Teraz to naprawdę nie wiem co robić.
Eee, jeżeli weźmiesz śrubę ze skokiem 3 albo 6 mm to mnie się wydaję, że problemu nie ma. Chyba, że jestem w błędzie...
: 05 sty 2011, 18:24
autor: kamar
jama777 pisze:Teraz to naprawdę nie wiem co robić.
Przy założonych silnikach - 1:1 i ognia.
: 05 sty 2011, 18:35
autor: ezbig
Mi nie chodzi o problem z przełożeniem, ale o sens jego stosowania. Ja bym zrobił 1:1, bo po co chesz robić 1:2 czy 1:3? Chcesz uzyskać większy moment czy większą precyzję? Na stronach sposora jest tabelka sił uzyskiwanych na śrubach dla różnych momentów obrotowych. Sprawdź to zanim wstawisz te przekładnie. W/g mnie to przy śrubach o skoku 5 mm i przełożeniu 1:1 prędkości przejazdów będą znośne (bo dajesz śruby kulowe), ale jak dodasz przekładnie to zrobisz żółwia. Silników nie pogonisz chyba, że wstawiłbyś serwa.
